查看: 29799|回复: 28
[维修求助]
7p换屏幕后听筒没有声音
发表于 2017-10-11 22:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7p换屏幕后听筒没有声音,其他人也遇到过,怎么解决的啊,不是听筒问题,也不是铃声放大IC问题
发表于 2017-10-26 08:37:05 | 只看该作者 来自: 丹麦 来自 丹麦
这个就是焊接地方,这个排线是分2⃣段,中间是焊接在一起的
发表于 2017-10-11 23:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏的时候电池断开了没有,如果断开了电池的话还是先考虑下屏幕上的排线吧。 这么着急就判断主板问题也有点过早了吧。
断开了.听筒是好的,换过也不好.排线我测试没有问题  详情 回复 发表于 2017-10-12 12:02
发表于 2017-10-12 09:28:25 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
没看倒不好说
发表于 2017-10-12 10:58:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能系统问题,你把原机的换回去试试。现在朋友圈不到在传,11.03的系统修复了7 7P的音频,6S国产屏部分无触摸问题。
发表于 2017-10-12 12:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
马克电子 发表于 2017-10-11 23:18
换屏的时候电池断开了没有,如果断开了电池的话还是先考虑下屏幕上的排线吧。 这么着急就判断主板问题也有 ...
发表于 2017-10-12 12:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 问题 倒是很奇怪     以前 没遇到过
发表于 2017-10-14 15:32:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我也遇到过 后來沒法解決 有誰知道哪里問題?謝謝
发表于 2017-10-14 18:48:48 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
外配排除了没有。排除了就要考虑CPU边上的铃声放大管
发表于 2017-10-14 19:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐子对地阻值先测量一下。  问题应该不大
发表于 2017-10-14 19:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
过来看看学习,7还不敢拆........
发表于 2017-10-15 10:40:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知道排线换过没,可以先考虑换个排线试试,有可能排线扯断了
发表于 2017-10-15 16:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题被我解决了,不是主板问题.喇叭和排线测试是通的,不知道那个地方出问题。
你这个问题是怎么解决的呢?望指点一下,  详情 回复 发表于 2017-10-20 07:19
发表于 2017-10-20 07:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 丹麦 来自 丹麦
你这个问题是怎么解决的呢?望指点一下,
上面个细长的IC,加焊下就好了.估计取下来的时候松了  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:19
发表于 2017-10-20 11:18:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
       昨天刚遇到换排线吧 一摸一样情况
一个同行说他让没修好,让别人修收了他500.,我问他啥问题,他告诉我了,我发100元给他啦,其实他告诉我的根本问题没解决,后来我研究分析才找到问题的关键,我现在可以完全解决,不花1分钱。  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:19
这问题我完全可以解决,我就花100元,别人告诉我,不是主板问题,不是小音频芯片问题哈,我也可以免费告诉你不是排线问题哈,  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:14
发表于 2017-10-20 13:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我要投稿到书上.这里不回复,{:4_113:}
发表于 2017-10-20 13:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个问题是怎么解决的呢?望指点一下
发表于 2017-10-20 14:02:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一下排线周围的电感有没有烧了的
发表于 2017-10-20 15:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
richy- 发表于 2017-10-20 11:18
昨天刚遇到换排线吧 一摸一样情况
发表于 2017-10-20 15:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实解决这问题1分钱是不用花的。不用拆主板,需要的要收费,哈。
发表于 2017-10-20 15:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天刚遇到换排线吧 一摸一样情况
一个同行说他遇到这问题没有修好,让别人修收了他500.他在旁边看着,搞半天。,我问他啥问题,他说要100元才可以告诉我。,我发100元给他啦,其实他告诉我的根本问题没解决,后来我研究分析才找到问题的关键,我现在可以完全解决,不花1分钱。
