查看: 2564|回复: 11
[一体机]
联想A7100一体机大短路维修
发表于 2017-10-11 19:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想A7100一体机通电大电流,拆机测量19V公共点电阻2.3欧感觉不妙,应该是上管击穿了,果然找到了CPU供电上管子Q3831的G级电阻不对,更换Q3831后开机显示。如果就这么简单的话我就不会发帖了,开机不到1分钟故障重现,再测量Q3831又挂了。于是干脆把下管也一起换了,改为使用可调电源测量,开机发现电流不停往上跑超过3A,虽然能显示但是电流肯定不对,集显的一般不超过1.3A。难道8脚的驱动芯片也坏了?于是换上故障依旧。只剩下芯片ncp6131了,没办法换吧,正好有块H61S的板,拆下换上。有意思的是换完后才发现换上的是NCP6151,不管了看看运气吧,通电完美解决。
再来张两兄弟的合照
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-11 20:20:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上管击穿 看到你说的电流过大 还以为是U故障了
发表于 2017-10-11 22:02:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的太乱了  不看图片真的明白不过来
发表于 2017-10-12 16:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU没挂真是万幸,这种小八角的芯片很容易坏
发表于 2017-10-12 16:04:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
让你碰对了,说明这2个芯片可以代换,还好CPU没有烧
发表于 2017-10-12 16:08:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
发表于 2017-10-12 16:48:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
,还好CPU没有烧,运气好。有时候不能乱换的。
发表于 2017-10-12 17:09:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
发表于 2017-10-12 17:29:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-12 17:43:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主经验丰富啊,就算显示也能看出电流不正常
发表于 2017-10-12 17:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-10-13 12:11:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
虽然很少弄一体机 支持一下。。。。。。
