查看: 1543|回复: 7
[已解决]
Y470大短路
发表于 2017-10-11 19:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
客户送来一台Y470,上可调电源直接5A,上论坛搜索是通病,打发走客户后拆机,一量正如论坛上说的那个电容短路,还有PQ302短路。换上好的PQ302后,拆掉短路电容,量公共点电阻0.09,还是短路。拿板仔细看了一下,发现这PU701有几个脚已腐蚀,再测PU701旁边PQ701已短路,
拆下坏的元件,再测公共点电阻已正常,料板上找到PQ701,PU701换上,上可调电源,电流到1.02A,不显,换CPU顺利亮机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-11 20:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
短路好修 U要是也故障了 换一样的有时候客户不易接受
不告诉客户呢?反正也是一样的。  详情 回复 发表于 2017-10-11 21:40
发表于 2017-10-11 21:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
不告诉客户呢?反正也是一样的。
发表于 2017-10-12 11:08:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好送U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-12 12:10:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大短路 一般 就是在捡钱  我就喜欢 修这样的
发表于 2017-10-12 12:14:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大短的机器  一般还是好修的
发表于 2017-10-12 17:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术值得学习,羡慕啊,本子一知半解,要学的还很多哦
发表于 2017-10-12 18:32:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主辛苦了,过程很详细,这款机子好像大短后好多都会坏CPU,谢谢分享
