查看: 18287|回复: 41
[维修求助]
苹果6S系列的机器,进系统没有基带,这种一般什么坏的?
发表于 2017-10-11 17:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:6S 机器。
问题:无基带  一直搜索性号
经过:客户一机器信号有问题。客户自己还原了。结果卡在激活界面。
连电脑显示如下
无基带无串号,不知道从哪下手了。基带供电都正常的。
且如果不正常直接进不了激活。直接开机白苹果了。
哪位遇到过的。。一般基带有问题6S系列的都白苹果的。
此台能进系统(激活界面),但无串号无版本号。感觉基带本身坏了。
发表于 2017-10-12 10:13:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我修过一台7重装基带好了
嗯。这个有点难修。还没修好呢。没思路就一直放在那没动。  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:33
发表于 2017-10-11 17:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个基带电源试试。有可能供电问题
感觉不是电源。不过可以换个试试。以前遇过的。结果没修好。拆完电源结果直接开机白苹果。开不起来了。  详情 回复 发表于 2017-10-11 21:05
发表于 2017-10-11 17:54:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一台同样问题的机器到现在还没有修好的
你换过电源试过没有啊。??  详情 回复 发表于 2017-10-11 21:05
发表于 2017-10-11 21:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飞流一刀 发表于 2017-10-11 17:37
换个基带电源试试。有可能供电问题
发表于 2017-10-11 21:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你换过电源试过没有啊。??
发表于 2017-10-11 21:16:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6S以后 主板基本不用修了 换个 WIFI 还要拆掉硬盘 !!
发表于 2017-10-11 23:11:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能基带cpu虚焊了,重装了试一下
重装了。一样。、  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:59
发表于 2017-10-12 09:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
酷睿cool 发表于 2017-10-11 23:11
可能基带cpu虚焊了,重装了试一下
重装了。一样。、
修好了吗,我遇到一样的问题,也是可以进系统,但是无基带  详情 回复 发表于 2017-10-23 02:45
发表于 2017-10-23 02:45:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
250313118 发表于 2017-10-12 09:59
重装了。一样。、
发表于 2017-10-23 08:42:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问下客户是否摔过,肯定是基带某路供电信号未产生,仔细查;换个晶振试下
发表于 2017-10-23 09:08:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主修好没    啥问题 我这也有一个
发表于 2017-10-23 10:31:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6S以上的都维修率不高,一般都是人为损坏
发表于 2017-10-25 09:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
q403027221 发表于 2017-10-12 10:13
我修过一台7重装基带好了
发表于 2017-10-25 12:27:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
基带芯片把,还有可能是基带旁边的辅助芯片
发表于 2017-10-26 13:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这种问题最不好修了      呵呵
发表于 2017-11-22 10:51:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题最不好修了
发表于 2017-11-22 11:07:20 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
6S的基带电源容易出问题 ,重装试试
发表于 2017-11-24 14:57:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没基带考虑供电,一些基带的上下拉电阻,还有总线,复位,个人意见
发表于 2017-11-25 13:00:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主 功力深厚 真心佩服  受教学习了
