查看: 1637|回复: 8
[维修资料]
宏碁acer s3-sm2346 改me触发亮机
发表于 2017-10-11 16:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
        修了一个进水的acer s3 ,清理焊接后发现可以使用,装起来用电池不触发,拔掉电池可以触发,量电池输出正常就是不触发
                           一看这机器有不触发通病,下个bios刷上接电池也可以触发了不过十几秒才开机,太慢了来来回回下了好几个都是开机慢.算了决定自己合成一个bios。
先用uefitool打开备份的bios,查看me然后论坛下一个8.1.0.1248纯净的ME。
官网下载这个机器的bios,解压三次过后得到一个8m的文件
用winhex打开下载的纯净ME全选,复制选块。在打开8m的文件搜索202080,找到后点剪贴板数据写入,完成后保存就可以了。然后刷上,秒开,装好收钱
         没有什么技术含量,闲的没事写下来,附上开机秒亮bios~~~
chinafix.com.cn迅维网_Intel ME 8.1.0.1248.rar (966.9 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-11 17:15:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
维修小郑 发表于 2017-10-11 16:50
这个机制真心不好修。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个机子还没搞过蛋疼的那种
发表于 2017-10-11 18:35:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我靠、楼主这都行啊、自己合成bios 牛逼
http://edu.chinafix.com/这里可以学习  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:11
这种比较简单,有的机器不好改,见笑了  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:04
发表于 2017-10-11 19:04:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种比较简单,有的机器不好改,见笑了
发表于 2017-10-11 19:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别说没什么技术含量,就这么几下,我当初还花了钱的
是啊,对于会的没什么技术,不会的就要学习,所以技术是不断学习的  详情 回复 发表于 2017-10-12 11:03
这些东西都是你会了修起来也就简单了 想想修的板子都是 知道故障位置后 维修也就如此而已……  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:57
发表于 2017-10-11 20:57:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这些东西都是你会了修起来也就简单了
发表于 2017-10-12 11:03:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2017-10-12 16:11:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-12 16:17:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel搞这个ME真是维修人员的福音,有不少机器都是ME损坏。
