查看: 1286|回复: 2
苹果a1278不触发 充电灯亮 公共点12v 只出1.5v
发表于 2017-10-11 16:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来说不开机   通电电流0.08 电源灯亮   不触发
拆机看一堆蟑螂屎   pp3V42_G3H  3.4v正常  公共点1.5V没对
查了下6259  排查供电问题后换了一个还是不出12v只有1.5 确认芯片好
  查了一下5 7 脚   电压0.2  没对 把相连的原件全换了 还是没对
后面从第一脚开始跑线  相连原件一 一排查  到28脚发现没电 r7021断线
飞线解决
附上图纸点位
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-11 17:15:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在修的苹果笔记本确实是少呀。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 16:12:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前面的几张图片看不了,重新上传一下吧
