查看: 2949|回复: 19
[笔记本电脑]
联想U310触发不显示
发表于 2017-10-11 14:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户拿来,触发不显示,0.6A-0.5A之间,电源指示灯常亮,不显示。打开后盖重新拔插内存条一样,换了一条新的,触发到0.5A掉电了。再插上他的内存条触发0.5掉电了。好吧,维修主板。版号DA0LZ7MB8E0 REV:E 拆下主板背面还有标签的,看上去是之前修过的,再看南桥BIOS,明显是刷过机了,论坛上搜了一遍,触发掉电可能是C2电容去掉,或者南桥BIOS,桥等问题。去掉C2一样故障,再桥下面发现一个二极管错位掉点了。 补上,开机电流0.6-0.7A左右,还是不显示,不掉点了,装上我自己新的内存一样,一直在0.6-0.7左右,刷了一个南桥BIOS 触发马上亮机LENOVO LOGO出来了。毛币到手450,
U310 DA0LZ7MB8E0 REV E.rar
2.87 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-11 15:25:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我这里肯定收不下那么多钱,维修需要心细
发表于 2017-10-11 14:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个怎么会错位的??????????????????????????
发表于 2017-10-11 14:53:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难道客户摔坏的笔记本吗?????????
发表于 2017-10-11 15:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有可能是动的手脚吧
发表于 2017-10-11 15:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到手450,这才是重点
在我们这边顶多也就100
发表于 2017-10-11 15:15:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我上次修过 进水了  断线接好不亮机 后来BIOS刷一下 亮机了
发表于 2017-10-11 15:58:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
lihai 厉害 , 可以收 450 块钱。。。 这个就是亮点
发表于 2017-10-11 16:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,楼主的理论知识非常的扎实,学习了
发表于 2017-10-11 16:18:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰,楼主的理论知识非常的扎实,学习了      450到手
发表于 2017-10-11 16:33:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主判断问题准确,思路清晰,直接秒杀,不错,值得羡慕。
发表于 2017-10-11 16:35:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有可能是动的手脚吧  我这里肯定收不下那么多钱,维修需要心细
发表于 2017-10-11 16:36:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我不得不说,楼主那里维修费很可观,我这里就可怜了
发表于 2017-10-11 16:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收费这么贵?????????。。。。。
发表于 2017-10-11 18:03:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主好运气啊,报价这么高啊,这笔记本修得真是赚啊
发表于 2017-10-11 18:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一台抵三台,我们这边要是市场没这么烂就好了
发表于 2017-10-11 19:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
其实跟卖东西一样,一个产品标价100块,客人觉得便宜质量不怎么样,你再把价格标300,还是这个产品,客人觉得这个太贵,给他便宜点优惠一下,他就觉得这个蛮好的还这么便宜,OK了,。现在的都喜欢贪小便宜,所以不一定价格便宜的客人会要,维修也一样,价格报的太低,客人觉得这个很好修啊,焊一下,线松了拔一下就好了,他又不懂什么芯片啊,桥啊。看你怎么跟客人谈了
发表于 2017-10-11 19:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这是在哪里啊,收费真可以啊,随便修一下都是这个价吗?
发表于 2017-10-11 20:49:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
故障不难排查            这个 收费确实给力
发表于 2017-10-12 16:17:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个收费很牛叉,我从来报不上好这么贵
