查看: 4772|回复: 20
海信电视2大竖条不显示 求助
发表于 2017-10-11 12:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海信LED42K310NX3D
回收来的,本来不开机 没有3.3V(只有0.4V)修好了不开机后然后出现图中画面,刚开始是一半好的 一半全是彩条,我试着把逻辑板的左右排线换一下结果塑料味道出来了(还不算糊了吧)一根排线烧的其中2根线有点变形。然后还原回去插  左半边好的,右半边有3大条,最右边显示蓝色应该是好的,左边颜色不对 白灰色,但是海信的LOGO游荡过去能看到,中间那个竖条就没有任何显示 只有白屏,希望各位指导下。
发表于 2017-10-11 13:50:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看着象屏坏
发表于 2017-10-11 14:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏坏了,换个吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 18:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先查屏边板,如果没问题,那就屏挂了。
发表于 2017-10-11 19:18:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接触电视的少,看爱修网的几个朋友都说是屏线不能交叉测试让我烧坏了  应该要送去压屏
发表于 2017-10-12 00:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个先检查一下上屏排线有没有损坏,其次就是屏了
发表于 2017-10-12 11:14:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换逻辑板  这种都是逻辑板   而且 你这逻辑板和屏幕分开的  好修
发表于 2017-10-12 12:32:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你可以两边对比这修这样比较好判断问题
发表于 2017-10-12 14:54:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以查下逻辑板上面的各排阻的阻值有没有变值。
发表于 2017-10-12 17:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的那半边进水了  宣布报废
曾经有块LG的屏就是这样报废的,痛心啊  详情 回复 发表于 2017-10-12 17:26
发表于 2017-10-12 17:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能再玩了 发表于 2017-10-12 17:14
坏的那半边进水了  宣布报废
曾经有块LG的屏就是这样报废的,痛心啊
我交替测试 应该烧坏了一个 玻璃IC,但是那半边不正常是进水导致的,好多根线都腐蚀断了  详情 回复 发表于 2017-10-12 21:27
发表于 2017-10-12 20:06:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种排线左右排序不一样吧?估计TAB坏了
有一个是烧坏了 绿色排线都成了黄色的了,估计是我交替测试给烧了  详情 回复 发表于 2017-10-12 21:28
发表于 2017-10-12 21:27:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lanxun 发表于 2017-10-12 17:26
曾经有块LG的屏就是这样报废的,痛心啊
发表于 2017-10-12 21:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-10-13 08:21:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
逻辑板排线当然不能交叉了,铁定屏烧了,没办法了,这个只能找修屏的更换COF了,
唉,没机器干着急,我还有好几台需要更换COF的
换个那个 然后压2个排线 200贵不贵  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:43
发表于 2017-10-13 08:23:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块COF芯片也就10几元,找修平的得花几百元,没办法,人家挣得也是技术钱,真打算买一台压屏机,但是为了几个屏又不值得
我最近收到很多都是屏幕没有硬上 都是排线(连接玻璃的坏了 都有买压平机冲动)  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:44
发表于 2017-10-13 08:43:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,没机器干着急,我还 ...
换个那个 然后压2个排线  200贵不贵
不贵,我们当地修屏一寸10元,42寸的得420,有个便宜的7元一寸,42的也得300  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:43
发表于 2017-10-13 08:44:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光头老奎托斯 发表于 2017-10-13 08:23
一块COF芯片也就10几元,找修平的得花几百元,没办法,人家挣得也是技术钱,真打算买一台压屏机,但是为了 ...
发表于 2017-10-13 13:43:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能再玩了 发表于 2017-10-13 08:43
换个那个 然后压2个排线  200贵不贵
一寸10元 我以为是看排线尺寸的,原来是这样 那就真心不贵  详情 回复 发表于 2017-10-13 14:26
发表于 2017-10-13 14:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
