查看: 6641|回复: 48
AOC 显示器 闪烁
发表于 2017-10-11 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号192W
故障现象:开机一段时间后 画面 横条状 闪烁
更换开关
5v 滤波电容
后还是不行
开机一段时间后 高压非常烫
发表于 2017-10-11 12:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管老化不行了吧灯管老化不行了吧
灯管老化 一般会出现什么情况呢 闪烁吗  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:20
发表于 2017-10-11 12:23:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管不行了,变压器电流大了,已经不能承受灯管的消耗!
开一段时候 变压器非常热 灯管老化 必须得换灯管了吗  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:26
发表于 2017-10-11 12:54:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外接2根灯管测试一下。 哪一组灯管不好。 或者是高压板不好。 更换就行。
显示器 黑色感觉偏红 [attachimg]1588698[/attachimg] 这样的 情况是不是 下边的灯管老化严重了  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:30
发表于 2017-10-11 13:35:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种显示器现在越来越少了   报价也很难往上报
这是 按和旧的主机一起收来的 显示器 20的 回收价  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:27
发表于 2017-10-11 13:42:34 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换一套LED套装都解决了  何必费这个劲
换LED套件 也得拆屏 按是新手 感觉风险大点 就上来请教下 有没有 方法搞下  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:27
发表于 2017-10-11 14:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ciwei 发表于 2017-10-11 12:03
灯管老化不行了吧灯管老化不行了吧
灯管老化 一般会出现什么情况呢
闪烁吗
发表于 2017-10-11 14:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开一段时候 变压器非常热
灯管老化 必须得换灯管了吗
发表于 2017-10-11 14:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是 按和旧的主机一起收来的
显示器 20的 回收价
这个回收价还可以 我们一般也是这个价 整整还能买个一两百  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:28
发表于 2017-10-11 14:27:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦醒9181 发表于 2017-10-11 13:42
换一套LED套装都解决了  何必费这个劲
换LED套件 也得拆屏
按是新手 感觉风险大点
就上来请教下 有没有 方法搞下
发表于 2017-10-11 14:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器 黑色感觉偏红
下边那个样是屏的问题。 好像是漏液了。啊。 这个问题肯定是屏的问题  详情 回复 发表于 2017-10-12 11:18
发表于 2017-10-11 15:17:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
横条闪烁的图片在哪?
故障跟你修的地方,牛头不对马嘴。
这个现象 出现的 非常快 手机拍不到呢  详情 回复 发表于 2017-10-11 15:54
发表于 2017-10-11 15:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新安江 发表于 2017-10-11 15:17
横条闪烁的图片在哪?
故障跟你修的地方,牛头不对马嘴。
这个现象
出现的 非常快
手机拍不到呢
搞个录像看看? 常识性问题:背光异常引起的屏闪,是整个背光闪灭,不可能出现横向干扰。 电源、驱动板、屏等电路 异常,引起的屏闪,有可能出现你说的现象。 要对症下药,不要道听途说、盲目行事!  详情 回复 发表于 2017-10-11 18:03
发表于 2017-10-11 17:09:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换灯管,换高压,速度解决问题······························
拆屏 发现液晶屏 和偏光板 很多发霉的斑点 [attachimg]1588784[/attachimg] 查看四根灯管的 接头 [attachimg]1588780[/attachimg] [attachimg]1588781[/attachimg] [attachimg]1588782[/attachimg] [  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:23
发表于 2017-10-11 17:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆屏
发现液晶屏 和偏光板 很多发霉的斑点
查看四根灯管的 接头
未发现烧黑的痕迹
发表于 2017-10-11 17:23:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换灯管吧,看着屏也有问题,先换灯管
是的 屏坏了 [attachimg]1588965[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-12 07:15
发表于 2017-10-11 17:28:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ss456er12004 发表于 2017-10-11 14:27
这是 按和旧的主机一起收来的
显示器 20的 回收价
显示 左下角 和右下角的 小面积的坏了 现在四周全是坏了 感觉20收的 不划算 要是屏好的情况下 可以卖一两百 按收着屏 报废了 不能卖了 只能试机了  详情 回复 发表于 2017-10-12 07:21
发表于 2017-10-11 18:03:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
ss456er12004 发表于 2017-10-11 15:54
这个现象
出现的 非常快
手机拍不到呢
搞个录像看看?
要对症下药,不要道听途说、盲目行事!
忘记录像了 现在得开几个小时 才会出现闪烁 可能故障现象 按描述的不太准确 就是AOC的logo 被分割成几块的 闪烁 新手没有经验 楼上回复都说是灯管老化 所以就给屏拆开看看 是不是 灯管老化引起的  详情 回复 发表于 2017-10-12 07:25
发表于 2017-10-11 21:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看楼主你补发的照片,觉得你这个不光是电源板、灯管老化了,就连屏也快不行了啊
是的 屏坏了 [attachimg]1588966[/attachimg] 收的时候 只是左下角和右下角 有点问题 感觉应该能用 给的20块钱 没想到 开机点一段时间 左下角面积越来越大 漏液了 发现屏报废了 感觉这个屏收的不划算  详情 回复 发表于 2017-10-12 07:33
发表于 2017-10-11 22:33:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏好像都漏液晶了,好严重的黑疤。
是的 拆开发现屏 很多斑点 现在四周都是 漏液的情况 报废了 还好20块钱 收的 不贵 要不就亏了  详情 回复 发表于 2017-10-12 07:35
