查看: 5171|回复: 33
苹果6P充电充不满
发表于 2017-10-11 11:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机型:苹果6P   故障:充电充不满
今天同行送来一台6P,听同行描述充电到70%就会提示不支持此配件。
来的时候同行更换了U1401(充电IC),拿到机子以后,首先处理一下同行动过的地方(U1401),充电充不满有两个地方引起,第一个是U1401(充电IC);第二个是Q1403电池电压转换管损坏。 在这里可以不用考虑U1401(来的时候同行已经更换),接着直接换了一个Q1403后充电试机一切正常
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 -5 抄袭帖!
发表于 2017-10-12 00:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q1403会引起部分充电不满,有的短接也会充不满,虽然是简单故障,但往往还很多人不知道
发表于 2017-10-11 23:55:35 | 只看该作者 来自: 科威特 来自 科威特
Q1403 没有必要更换   节约成本可以直接短接即可
发表于 2017-10-11 19:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这同行 技术不行         这么简单 都没搞好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-11 17:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡死鱼,,,,,。。。。。。。。。
哎生意难做。有死鱼也不错  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:27
发表于 2017-10-11 19:48:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2017-10-11 20:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
充电到70%就会提示不支持此配件这种故障没碰到过,学习了!
发表于 2017-10-12 09:27:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
飞流一刀 发表于 2017-10-11 17:14
捡死鱼,,,,,。。。。。。。。。
哎生意难做。有死鱼也不错
发表于 2017-10-12 11:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害,一直都没考虑这路电压,这次长知识了
发表于 2017-10-12 11:13:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q1403损坏,应该会造成充电很慢或充不进电吧,提示不支持此配件,感觉逻辑上说不通,现象有点怪
发表于 2017-10-12 13:22:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,充电充不满要么是充电IC故障,要么是电池电压转换管故障
发表于 2017-10-17 14:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电问题基本都是这几个芯片问题
发表于 2017-10-17 15:55:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,谢谢楼主的分享。同行都换了1401,怎么不试试1403,呵呵
发表于 2017-10-19 11:38:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看样子,这位仁兄手艺不那样啊。同学须努力。
发表于 2017-10-19 11:41:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有没有高手分析Q1403损坏充不满电原理
发表于 2017-10-19 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般都直接短接了
发表于 2017-10-19 18:25:32 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我一般都是偷懒。短
短了 长期 会有什么后果  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:26
发表于 2017-10-20 12:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q403027221 发表于 2017-10-19 18:25
我一般都是偷懒。短
短了                长期  会有什么后果
发表于 2017-10-20 12:41:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主到是省事咯直接干一个管子就好了  棒棒的
发表于 2017-10-20 12:56:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没碰到过 下次遇到注意一下
