查看: 8084|回复: 143
[笔记本]
联想N40-70 待机不正常小修小修小修
发表于 2017-10-11 11:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
客户说开不亮,接上电源 ,待机电压0.004 跳0.006 再跳0.004 反复这样。
拆除主板,测公共电19V正常,测待机3V 5V   发现3V电压只有2.6V
电路图,待机3V 是PU401产生的。
测8脚IN 19V 正常,测7脚IN 只有0.8V不正常。。。
7脚IN 的19V 通过电阻分压后得出一个4.3V 的EN信号。。。
看到两个分压电阻发霉迹象
测得499K电阻已经变质了,而150K电阻正常。
没有一样 的电阻,就用10K 和3K 代替就好了。
更换分压电阻后待机3,3V 正常。
待机电压上升到0.012
触发正常开机
希望大伙给加加分呀,,,刚修笔记本不久,第一次修到这么顺利,容易的机子。。。~~~
BIOS -------------------- 联想N40-70 LA-B091P REV 1.0.rar (3.28 MB, 下载次数: 12)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3614992元2022-11-15 19:19
 会员13249210.5元2022-8-24 17:06
 会员11146980.5元2020-9-4 13:33
 会员1963280.5元2020-9-1 11:40
 会员5962950.2元2018-4-26 12:52
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +60 +58 收起 理由
鸿威 + 1 + 1 精品文章
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qiuyuepeng + 2 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
心如明镜 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-11 11:16:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,好帖子,学习了。。。。。。已加分
发表于 2017-10-11 11:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然简单 但是想法不死板。给波赞
发表于 2017-10-11 11:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电路相对比较好修,是进水腐蚀了吗?
发表于 2017-10-11 12:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
en 开启电压过高,导致输出电压变低,这是我得到的信息。谢谢加分
开启过低:,好好看贴哦  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:08
发表于 2017-10-11 12:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是电阻引起的待机不良的现象。
发表于 2017-10-11 12:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会就感觉不难,感觉难,一定不会!分析好细致,好榜样!
发表于 2017-10-11 12:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                        思路很清晰。。。
发表于 2017-10-11 12:51:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
厉害
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:44
发表于 2017-10-11 12:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
思路不错  3.3V 开启电压不够  电阻坏了   学习了
发表于 2017-10-11 13:09:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
技术呀大师呀 厉害了我的哥 666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -5 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-11 14:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开启过低:,好好看贴哦
发表于 2017-10-11 14:15:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这技术已经很不错了的说
发表于 2017-10-11 14:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-11 14:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还真是顺利吖  楼主的思路真清楚 看过之后感觉学到了很多
发表于 2017-10-11 14:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电阻的阻值变大  分压变小 开启电压不够!!总结了下!
发表于 2017-10-11 14:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
讲的很清楚   有图有真相  方便新手
发表于 2017-10-11 15:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,楼主的理论知识非常的扎实,学习了
发表于 2017-10-11 15:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,修的挺细致的,服你聊,特赞一个
发表于 2017-10-11 15:21:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好报了多少钱给客户啊   哈哈哈
