查看: 2680|回复: 24
华硕u31s外接显示 内接灰屏白屏
发表于 2017-10-11 10:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕u31s外接显示 内接灰屏白屏,刚开机灰屏,接着慢慢变白屏,屏跟屏线百分百好的,断掉显卡供电用集显也一样,没思路,付上买的点位   U31SD_2.0.rar (148.07 KB, 下载次数: 5)
发表于 2017-10-11 11:42:18 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这个明显是屏坏了,只有换屏吧
楼主的帖子已经说明 屏和屏线 百分百分好的 认真看帖回帖  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:31
发表于 2017-10-11 10:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏幕试试,有可能是屏幕问题,因为你显卡排除了,线也排除了,现在能换的只有屏了
屏幕百分百好的,换了几个  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:02
发表于 2017-10-11 10:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你们现在这种刷分的方法简直让人无法直视
发表于 2017-10-11 11:02:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏幕百分百好的,换了几个
发表于 2017-10-11 11:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
望楼主早日解决,分享出来,目前还没有遇到这种问题。。。。
发表于 2017-10-11 11:24:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏供电   查一下                        ·
发表于 2017-10-11 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
查屏接口的所有供电,开启信号是否正常,加焊屏接口附近的104、103排阻。
发表于 2017-10-11 18:48:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查 LVDS.................
发表于 2017-10-11 20:31:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怡雪电子 发表于 2017-10-11 11:42
你这个明显是屏坏了,只有换屏吧
楼主的帖子已经说明 屏和屏线 百分百分好的  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:20
发表于 2017-10-11 20:32:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点查下屏供电  估计就是故障所在
发表于 2017-10-11 20:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查看是不是屏的供电有问题,还有EDID
发表于 2017-10-12 11:05:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2017-10-12 11:13:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
确定屏没问题的话 看看屏供电是不是有问题
发表于 2017-10-12 11:37:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
显卡的问题吧 加焊一下 外接试试
发表于 2017-10-12 11:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕好的坏的不说,,,换几次不同牌子的测试下,,,
发表于 2017-10-12 13:07:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
曾有一近似例子是HP機上出現 不知是否同樣 那次估計是因VGA輸出訉号不知在什麼原因下出現捍撓 那次的方法是於VGA的RGB訉号(其中一點)至外接出口處加一負載75ohm接地解決
发表于 2017-10-12 13:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么看都像屏有问题,有试过加焊屏接口吗,期待楼主修好了的经验分享。
发表于 2017-10-12 16:20:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-10-12 16:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电3.3v不稳定,转换电路问题,前几天修过相似的,不过是弘基的,也是开机秒出下字然后就白了,还存在闪。由灰黑变白,说明屏供电出来了,不过后来又没有了,应该是转换电路的一个N管问题。
