查看: 1842|回复: 4
技嘉GA-K8VT800无北桥1.2V
发表于 2009-6-8 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GA-K8VT800无北桥1.2V,供电管15N03换了,控制芯片也换了,还是不好,遇到了好几块了都没修好,
发表于 2009-6-8 12:03:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你量下了1。2V输出点的地阻值啊,要是短的,也是没得1。2V输出的。
发表于 2010-1-28 10:18:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这块板1.2伏对地有83欧,同志们觉得是不是北桥短路了?
发表于 2010-1-28 11:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上u在测,要不然没有。
发表于 2010-1-28 12:06:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
供电管15N03的供电正常吗      15N03的驱动脚正常吗   先排除他们的故障
