查看: 1621|回复: 5
HP-CQ41用电池第一次开机能进系统,屏幕不显示!奇葩问题!
发表于 2017-10-11 09:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP-CQ41
这个主板我修的隔离管和独显PWM供电,都是些简单故障,修好后发现一个奇葩问题。
机器放上大几个小时或放一晚上,第一次开机,电池模式下开机,已经进系统了,但是屏幕不亮,外接也不显示。强行关机,电池模式下再开机就都正常,然后就一直正常开关机。 如果关机放上很久,再用电池开机,就是我刚才说的那个问题。很有规律。
但是如果第一次开机用的是适配器就正常。也就是说用适配器就是正常的。
这是什么问题?
发表于 2017-10-11 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我已经修过几个HP机子,现象和你比较像!用电池比较正常,插适配器就黑屏!其实一直都是开机的,只是背光灭了!当黑屏时测量过屏上的电路都是好的!最后是换屏好!虽然修好了,但不知道原理!
6666,,那你有没有试过,黑屏的时候,接外接显示不呢?  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:18
发表于 2017-10-11 14:18:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
13632314333 发表于 2017-10-11 10:15
我已经修过几个HP机子,现象和你比较像!用电池比较正常,插适配器就黑屏!其实一直都是开机的,只是背光灭 ...
外接我没有试过啊!想着背光跟外接没什么反应,所以没有试  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:36
发表于 2017-10-11 16:46:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
。。。小伙子 你 这个情况我在Y470 仁宝的主板遇见过  估计是屏幕 芯片有问题。或者码片。。。 你研究一下
发表于 2017-10-11 20:34:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
被你这故障现象迷惑了…… 你去掉电池 直接用AC试机  不亮的时候就查下不亮的原因 (不要纠结这个奇怪的故障现象))
发表于 2017-10-12 10:36:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
