- 积分
- 503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
联想 Y460 开机没显示
一插电,马上有电流上到0.12A后五秒左右就退到没电流,机器是摔过的,屏烂了,光驱位也有裂痕,修好板再换屏,把板拆下来,测电感都没短路,在测3V,5V时插电那时有,又没短路,手按蓝牙那板时,无意中发现有0.02A的待机电流,一下就没有了,是有地方断裂了,先测3V电感没事,测5V电感有时不通,但再测又通,是表针用力不同,用电烙铁用焊锡加多点焊两边一焊,测量都通,插电待机电压0.02A出来了,也不会一下串上0.12A掉电了,换上屏开机正常。
