[维修求助]
A8重装不开机
发表于 2017-10-12 21:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
120MA,CPU上层没装好,继续努力
发表于 2017-10-12 23:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有消息吗???楼主及时更新啊!!持续关注!!
发表于 2017-10-17 13:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能是CPU虚焊了吧 重新焊接吧
发表于 2017-10-18 02:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是我没九成把握不会动cpu,而且报风险,不然不开机就尴尬了
发表于 2017-10-18 04:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
不装上盖是可以连机的哦 重装一次、建议开机退机赔机的事尽量避免 、实在不行装个废板上去废了触摸ic和Usb 总线让它停留在开机界面退机
发表于 2017-10-21 17:22:37 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
小雪玲珑 发表于 2017-10-11 08:22
什么是白触摸,还有黑触摸?
白触摸我记得是U2401  黑触摸在白触摸的上面U2402 触摸管理芯片。。  一个会反光发亮叫白触摸。。 一个怎么看都是黑的就是黑触摸了
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 17:23:56 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
845564765 发表于 2017-10-11 21:38
一层一层的测试,单下层然后看DFU,你这个电流应该是上盖,这是反复上电,没盖子也是这样的。
正常装好CPU下层是怎样的电流 能联机吗?  下层和上层都装好是怎样的电流。。 不懂
把硬盘摘了,然后会是DFU,如果不摘硬盘需要强制DFU。什么都没摘,没有上盖,电流大概就是60左右。  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:02
发表于 2017-10-21 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-30 04:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
正常带硬盘dfu模式80ma电流,我装的时候测试过,去掉上层加硬盘dfu的话电流60ma,还有,强制dfu试下
发表于 2017-10-30 09:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上层没装好的问题,A8不是那么容易,叫你说干就干的。下层都能装好,上层一装不是短路就是定电流。还是手法的问题,A8的中层一定要处理好,锡珠一定要均匀,这样成功的几率才会大一些
修手机 手工非常重要啊,不像笔记本能焊住不掉就行了,手机得精,准!!  详情 回复 发表于 2017-11-24 17:46
发表于 2017-10-30 13:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看总线供电正常不。正常就搞上盖。不行就歇菜了
发表于 2017-10-30 19:59:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先测量下cpu供电对地阻值吧 A8的u、动过很大几率会死.
发表于 2017-10-30 21:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问下楼主  干cpu之前报风险了吗
发表于 2017-10-30 21:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进来学习学习,楼主搞定了吗?进来学习学习,楼主搞定了吗?
发表于 2017-10-30 22:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A8的上层吹死也没什么,料板里拆个就好
发表于 2017-10-31 11:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要更新下,很多人在关心你这小六是修好没有,然后怎么和客户沟通的。
发表于 2017-11-1 04:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
fanbenxin888 发表于 2017-10-11 08:40
也是想问下什么白触摸?手机这块没看有什么白触摸?
是主板上有两个触摸芯片,一个管纵线,一个管横线,形成经纬,达到触摸识别效果
发表于 2017-11-1 04:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不装上盖,电流是不跳的,感觉没下层没装好
发表于 2017-11-2 13:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个可能是*WF词语*吧,看你这个电流下层可能挂了基本
发表于 2017-11-2 14:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不安装上层,看下电流是不是定80MA或者0-80MA,是这样的话上层没有安装好,如果还是原来那样,放弃吧下层死了
