查看: 7850|回复: 55
[维修求助]
A8重装不开机
发表于 2017-10-10 23:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
苹果6开机无触摸,在别处修过。我接过机拆开看,白触摸没有装了,焊盘掉一个点。飞好线后,测焊盘阻值,发现D2,E4脚无阻值通cpu。就把cpu干下来重装不开机了,电流40,80,120毫安左右摆动归零反复跳动。不联机,测量几路供电都正常。是不是,cpu或上盖吹死了?...............续不装上盖电流,40到80毫安左右摆动归零反复跳动。原来好的开机硬盘,不进duf。不知道,是不是这样的电流。
发表于 2017-10-21 21:02:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板混混 发表于 2017-10-21 17:23
正常装好CPU下层是怎样的电流 能联机吗?  下层和上层都装好是怎样的电流。。 不懂
把硬盘摘了,然后会是DFU,如果不摘硬盘需要强制DFU。什么都没摘,没有上盖,电流大概就是60左右。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-10 23:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能,换上盖试试看,要不然就杯具了!!!
说得对啊。  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:55
发表于 2017-10-11 00:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你加点助焊剂加热不就好了拆下来里面锡球坏了要重新值球
发表于 2017-10-11 08:22:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么是白触摸,还有黑触摸?
白触摸我记得是U2401 黑触摸在白触摸的上面U2402 触摸管理芯片。。 一个会反光发亮叫白触摸。。 一个怎么看都是黑的就是黑触摸了  详情 回复 发表于 2017-10-21 17:22
也是想问下什么白触摸?手机这块没看有什么白触摸?  详情 回复 发表于 2017-10-11 08:40
发表于 2017-10-11 08:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小雪玲珑 发表于 2017-10-11 08:22
什么是白触摸,还有黑触摸?
应该是指芯片表面看是白色透光的白触摸,另一个芯片表面是黑色磨砂的,所以叫黑触摸。我只搞过一回,客户本来是屏幕上方有时会有白条,当时他要求换总成,后面不是它问题,所以硬着头皮搞了白触摸好了。没有显微镜,  详情 回复 发表于 2017-11-24 17:43
发表于 2017-10-11 09:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
坐等后续,看楼主怎么解决的,会不会赔钱
应该不会吧。再装下不会赔钱吧  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:56
发表于 2017-10-11 10:54:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看看总线供电正常不。正常就搞上盖。不行就歇菜了
发表于 2017-10-11 11:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
           干坏了               要陪吗
发表于 2017-10-11 11:27:18 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
可能是CPU没焊好而已,仔细检查一下,或者周边的总线电阻
发表于 2017-10-11 12:33:32 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
动CPU应该报风险了吧,不会赔吧、
发表于 2017-10-11 12:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上盖 上盖 上盖 上盖 上盖 上盖 上盖 上盖 上盖 上盖
发表于 2017-10-11 18:51:16 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
都有可能  可能坏了 也可能没焊好   先重焊试下
发表于 2017-10-11 21:38:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一层一层的测试,单下层然后看DFU,你这个电流应该是上盖,这是反复上电,没盖子也是这样的。
正常装好CPU下层是怎样的电流 能联机吗? 下层和上层都装好是怎样的电流。。 不懂  详情 回复 发表于 2017-10-21 17:23
发表于 2017-10-11 23:08:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CPU没有焊好吧,正常下层装好就能进DFU
发表于 2017-10-12 09:21:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能CPU没装好,特别是上层不容易装好。
发表于 2017-10-12 15:40:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电流表指针有规律上下摆动且没有图像 大概率是上盖的问题。
发表于 2017-10-12 15:55:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
说得对啊。
发表于 2017-10-12 15:56:26 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
yesli 发表于 2017-10-11 09:17
坐等后续,看楼主怎么解决的,会不会赔钱
应该不会吧。再装下不会赔钱吧
发表于 2017-10-12 18:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
报风险好点 不然修机赚的还不如赔的
发表于 2017-10-12 18:59:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上盖没搞好,A8的焊接在于你的中层填锡处理如何
