查看: 11467|回复: 35
[华为手机维修]
华为MATE7换屏注意尾插排线要装
发表于 2017-10-10 19:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
华为MATE7换屏注意尾插排线,一定要装尾插排线触屏才能动,
不装尾插排线屏幕是这样显示的,而且触屏点不动,看下图
装上尾插排线是这样显示的,可以正常触摸了,看下图
开始我还以为买的这个总成有问题,吓 我一跳呢,要是谁修到MATE7触屏不能动了,要注意尾插排线,或者尾板是否有问题,这个可能是华为故意这样设计的,拆机状态不触摸,昨天换屏才发现的,大家要注意哦,
有哪位朋友给个原理  发表于 2017-10-12 13:53
参与人数 4下载分 +10 +5 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
不能再玩了 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-16 08:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这其实是华为特有的皮套模式导致的。
发表于 2017-10-10 20:04:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虽然没有修过这款 但是心里记住了  下次就多个排查点了
发表于 2017-10-10 20:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有这样的事情啊,以前还真的没发现有这样哦
发表于 2017-10-10 20:52:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
值得注意的一点 加分了
发表于 2017-10-10 22:47:53 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
确实值得注意,今天听人说7P屏幕有东芝,夏普和LG三种,换屏的时候如果换成和原机带的不是一个品牌的,触摸容易出问题,也不知道是不是真的
是这样的,我换过一个,上午换的下午触摸就不行了,然后拿货的地方就说要分版本,但是一直不知道什么版本,好像在屏上有编码什么的,因为我这里7P的机子较少,所以也就没有去对比  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:25
发表于 2017-10-11 09:31:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这我也遇到同样的问题,当时真怀疑是总成的问题,问后才知道。
发表于 2017-10-12 11:50:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2017-10-13 11:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有那样的啊,以后要注意了!触摸排线有插到尾插排线上吗???
发表于 2017-10-13 19:27:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小板有皮套翻盖检测,所以不接小板只显示上半个
发表于 2017-10-14 12:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一直不知道为什么会这样,楼上给出了答案!666
发表于 2017-10-16 14:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验分享,能为后来者拆机的时候提供注意点,加分鼓励。
发表于 2017-10-16 16:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2017-10-23 22:04:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2017-10-28 20:46:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过学习啦。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-20 21:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
遇到过,当时挺无助  咨询的老师
发表于 2017-11-21 09:21:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
而且这根排线两头对换也能扣上去,后果就是烧主板。我才入行的时候拆的时候没注意以为箭头是向下的,扣上去就亮一下屏就黑屏,然后巨烫,然后主板就烧了
发表于 2017-11-21 09:25:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
wangchao10010 发表于 2017-10-10 22:47
确实值得注意,今天听人说7P屏幕有东芝,夏普和LG三种,换屏的时候如果换成和原机带的不是一个品牌的,触摸 ...
发表于 2017-12-13 13:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
以前初换MTAE7的屏也遇到过这样的小问题,心想也没动到哪,怎么就这样呢,后来发现了这种情况
发表于 2018-1-8 10:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换尾插比较稳妥,降低返修
