查看: 1418|回复: 18
宏基3820TG
发表于 2017-10-10 18:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机进入系统黑屏,重新装系统也一样,进入安全模式禁用显卡也可以系统,一装显卡驱动马上就黑,显卡重植过涛声依旧。在bios关闭Graphic mode也可以进入系统但在设备管理显卡硬件就找不到,各位高师是不是要换显卡了,这几天老是遇到这种白干的活
发表于 2017-10-10 19:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接禁用算了 就这样用啊 搞来搞去有风险而且麻烦
发表于 2017-10-10 19:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先下载官网驱动,不行换显卡芯片看看,AMD显卡怪问题多
发表于 2017-10-10 20:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-10 20:47:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种就直接BIOS禁用显卡算了
发表于 2017-10-10 20:48:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡已经重植了不行 若条件都正常 估计要换个试试 了
发表于 2017-10-10 22:49:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感觉还是驱动不对的事,楼主下载官网驱动试试
发表于 2017-10-10 23:03:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡型号是不是216-0809000 这个显卡坏的多
发表于 2017-10-10 23:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A卡重做大多不好,能做好的,吹吹也会亮的。
换吧 这个不是很贵
发表于 2017-10-11 02:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新植没用只能换了     这显卡好像75一个
发表于 2017-10-11 07:36:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从官网下驱动还不行的话,就换显卡吧
发表于 2017-10-11 07:54:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是显卡门事情,还有一种可能是在排除了硬件之后的驱动问题…………
发表于 2017-10-11 09:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跟我电脑情况一样,因为双显卡,一启用进系统就黑屏,所以系统禁用。用集显至今都没问题。
发表于 2017-10-11 10:02:52 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
在别的本上遇到过 独显安装驱动就黑屏
最后直接禁用独显了
发表于 2017-10-11 10:25:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题搞不了,我还停留在修下供电的阶段。
发表于 2017-10-11 10:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先下载官网驱动试试
发表于 2017-10-11 12:24:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进安全模式卸载独显驱动,在重装驱动
发表于 2017-10-11 18:40:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是显卡问题了,以前修得很多。加焊可以用
发表于 2017-10-11 18:54:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况大多数是显卡坏掉了,换显卡吧
