查看: 2089|回复: 19
关于保护隔离 短路的疑惑我想请教下,求解惑。。。
发表于 2017-10-10 17:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一个,保护隔离用的P沟道mos管,为何图纸上的二极管的方向不一样??????求解。。。
然后,还有第二个问题。关于电流从mos管的体内流过去,这也就解释了第一个问题的mos管方向。(可都是P管,为啥第一个mos管体二极管的方向电路图上要那样标注呢???实际上两个管子都是可以互换的。。。我不解。)我一直不理解为啥mos管要体内二极管在不受控的时候要电流会流经DS。。。
第三个问题: 关于短路,短路,大短情况下。我们常常说,要区分保护隔离前还是隔离后。。。我实际的维修中,遇到好多,保护隔离是好的,但是隔离后烧了。重点是,你给一个2V的电压,也能过保护隔离。保护隔离不是要么升压导通N沟道。或者P沟道串联分压导通。(又回到前面的问题了)这样的话,何谈保护呢??
我理解中的应该,如果保护隔离不挂的话。后面如果有短路,电流是不会过去的。也就是保护隔离如果不坏,后面也不会大短。可实际的维修往往都是。保护隔离没问题。你弄个2v的电压,都能过去。。。。
我有点理解不动了。。。。。。。
其实这三个问题,都是一个问题。归纳下就是:保护隔离中,为啥mos管的体内二极管不受控的导通???
例,我今个修的一个短路。我虽然能很快的修好,但是,细想下。呵呵了。图纸分享:http://pan.baidu.com/s/1jIvJRUI
N够到的管子,要高电平才能导通。为啥我跳一个2v的电压,就能过去电流。这样保护?何谈?????
发表于 2017-10-10 17:34:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这!!》》》》》》》》》》》》》》牛叉了、
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 分拿走
发表于 2017-10-10 17:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看看再说,学习一下{:4_113:}{:4_113:}
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 分拿走
发表于 2017-10-10 17:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管N沟道,UG大于US0.45至3V,DS之间导通。条件满足就可以导通,
发表于 2017-10-10 18:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
理论学一下就知道了,这个MOS官里面有个二极管小电流过来,充放电芯片满足条件,后面没有短路,再开启MOS官,大电流过来。
发表于 2017-10-10 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一个问题是mos管DS极方向对调了,你看哪里是d极哪里是s极
发表于 2017-10-10 20:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚学理论时,也像楼主那样对这些问题困惑,楼主都会俢了,我还没开始俢
修板简单要死电源部分我们几乎不看图  详情 回复 发表于 2017-10-10 23:30
发表于 2017-10-10 23:01:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
第一个问题。如果两个二极管方向一样,那顺着二极管的方向就无法控制断开,只能降低一点电压了。
发表于 2017-10-10 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
更正一下。你的图中两个管子都是N管,不是P管。
两个管子都是一样的,二极管的方向一样。但是接入电路中故意对调了极性而已。
那个二极管叫做寄生二极管。
寄生二极管的由来:  是由生产工艺造成的,大功率MOS管漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。 寄生二极管作用:  当电路中产生很大的瞬间反向电流时,可以通过这个二极管导出来,不至于击穿这个MOS管。(起到保护MOS管的作用)
谢谢。。。 那个,几声二极管,我晓得。然后你说的,稍微能保护下,如果大电流的情况。。。。保护下自身。 我发这个帖子,是想求教下的是:体内二极管,不受控的问题。  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:32
3q,可能我想上传的图片圈错了。的确是2个N管。  发表于 2017-10-11 11:28
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章,3Q
发表于 2017-10-10 23:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板简单要死电源部分我们几乎不看图
发表于 2017-10-10 23:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ20 PQ21 都是N沟道MOS,分别隔离适配器,跟电池。我的理解不是对不对,P沟道跟N沟道的MOS原理都是一样,都是G极加电导通。
发表于 2017-10-11 00:08:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的图中两个管子都是N管,不是P管。现在笔记本隔离管大都是N管了
谢谢指正,我上图的时候,上错了。本来想上一N一P的,呵呵。  发表于 2017-10-11 11:30
发表于 2017-10-11 00:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要学好理论才行。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 05:51:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你那2个管子都是n沟道的mos管,而不是p沟道管子,查一下相关工作条件
谢谢指正,我上图上错了。笨来想上一N 一P的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-11 11:30
发表于 2017-10-11 11:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怪不得呢,我就没有见过保护隔离是n沟道管子的呢  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:17
发表于 2017-10-11 11:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个管子都是一样的,二极管的方向一样。但是接入电路中故 ...
谢谢。。。
发表于 2017-10-11 17:17:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
