查看: 1383|回复: 15
求助亲爱的维修家人们,六代主板烧了个芯片不知道叫啥
发表于 2017-10-10 16:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
就是图二那个两边八角的小芯片  控制这一个复合管的
发表于 2017-10-10 21:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有图纸不好修啊,现在修电脑的不火了反而修手机还能生存
发表于 2017-10-10 16:55:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思印是CCS 开头的  11111111111111111
发表于 2017-10-10 20:41:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板子新 芯片也不常见 找下卖芯片的问问
发表于 2017-10-10 20:46:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆下来芯片看脚位定义
发表于 2017-10-10 21:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
老铁,CPU烧啦!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-10 23:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把这供电辛苦修好,亮了,高兴了。可是CPU伤了,进系统不正常,你就白修了。我上次一个ASUS,总线供电芯片烧,换好亮机,可进不去系统退掉不修了
发表于 2017-10-11 08:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现在的芯片也都是新型的 老芯片用不上了
发表于 2017-10-11 09:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,现在这些机器动不动就坏cpu,维修跟换板差不多了。还要维修吗
发表于 2017-10-11 09:54:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种板子好多都是直接烧CPU 唉 设计缺陷
发表于 2017-10-11 10:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝呀一般的卖家都会提供的,。,、,。、
发表于 2017-10-11 10:20:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主技术不错,经验丰富,多谢分享了!
发表于 2017-10-11 18:58:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看某宝也没有卖这个主板的,想办法问一下
发表于 2017-10-11 19:09:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我 鈤,你这个在CPU 旁边 ,不要烧了CPU 了, 没意思了这个主板  报废了
发表于 2017-10-11 20:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu供电ic吧,结合主供电ic看,,,,,
发表于 2017-10-15 13:32:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
基本上已经不存在芯片本身不良导致损坏的了。都是因为后级 CPU 大短 造成的。我建议你还是直接打一下cpu 和pch 的全部供电有一路异常都不要修了 费钱费时间
