查看: 26723|回复: 8
[智能电视]
康佳LED32F1100CF电视机不亮屏
发表于 2017-10-10 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
朋友拿来一台康佳LED32F1100CF电视机,故障现象是按电源开关有跳电源灯,但屏却不亮,拆开机壳后量各点电压基本正常只是,led升压电路没有工作,感觉是升压I芯片ocp8172的问题,谁知道在淘宝上都没有这种芯片买,因为没有确实的把握是升压芯片的问题,并且买不到!就想想有没有可能是软件的问题,在网上收到几个下载了(在刷数据之前,一定要备份一下!),都刷过,问题还是一样,还是把数据还原吧.
   没有芯片代换,只能希望是外围原件的问题了,又在网上查到图纸 ,主要测了EN,和ADJ发现EN和ADJ是想;相连的,R705的两头电压差有2v,感觉是EN把电压拉低了,将VD701的一头焊开,通电屏直接亮了,只是在亮 的时候会超前,感觉灰屏的现象,但不影响观看,就这样了算修好了吧。这个问题没有深入,也有可能是软件的问题!
发表于 2017-10-10 17:05:04 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
还是背光部分问题                。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 23:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能没芯片买,我买过多次了,你查一下背光反馈电阻
发表于 2017-10-13 18:01:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持,搞维修就是要少花钱,多办事
发表于 2017-10-14 15:52:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的简单处理方法。
应该与前面电路有联系。
发表于 2017-10-19 11:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题属于背光电路保护了,着重检查保护电路
发表于 2017-10-19 12:48:59 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
背光 应该取样电路有问题,背光反馈电阻
发表于 2017-10-19 15:13:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
家电维修论坛搬过来的,那里面可也有我的号哦
发表于 2017-10-20 13:29:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
