查看: 3881|回复: 10
dell24-3455一体机板号14050-1不加电。
发表于 2017-10-10 15:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客人拿来时不加电,拆机检查没进水,没有明显的故障,拆下BIOS电池能上电,反复重起,电流上0。6左右就重起了,,加上BIOS电池按开关不加电,TB卖了二个BIOS刷还是加电不亮。但不悼电了,有时报8声警。网上有显示BIOS,下了个刷上亮机。但关机后按开关还是不加电。没有图纸,跑电路开关电压只有2。4V不对。开关是通过线接主板上的,拆下开关板电压上来了。开关板上也没什么就4个开关和一个指示灯,哪就拆了指示灯电压就3,3V 了。加电亮机。三个BIOS打包上传,下载少扣分。
DELL24-3455 板号14050-1集成三个BIOS。OK.zip
2.43 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-10 16:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
指示灯不亮吗,还是亮这的。指示灯把电压拉低的吗
发表于 2017-12-29 10:56:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的和你的现象一样。 下载个BIOS试试。不过型号不一样我的是3055.不知道行不行。
发表于 2018-4-16 14:44:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥你的三个BIOS里有显卡部份的吗?我的跑码不亮。
发表于 2018-10-12 20:02:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
连刷三个BIOS都没亮,验证CPU坏了
发表于 2018-10-12 20:17:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看明白  到底是Boise  还是主板问题
发表于 2019-4-13 11:54:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
14050-1        22-3265测试OK
发表于 2019-6-28 11:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
三个BIOS都验证过了, OK的。 唯独一个小问题:EC 128K的BIOS居然检测电源功率,不符合就停下来。 原机的不停的
发表于 2020-12-9 17:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下来试试~!
发表于 2021-1-5 08:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主,无私风险,我下个试试8声报警的问题
发表于 2023-6-18 16:23:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
   我修的机器是 DELL 20-3055 ,刷了桥的BIOS ,开机无显示了 !
