查看: 2265|回复: 7
钥匙扣修复
发表于 2017-10-10 15:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
很多人挂在裤腰带上的钥匙扣的挡片容易断掉,然后用几次钥匙就冲腰间掉下来了。我有个好方法。见下图,
这是我钥匙
以下是我修好的图片
没错就是往上面加锡,为了美观我直接把他做成了球状。、这样无论怎么按都不会脱落了
虽然不是什么技术贴,但请各位看官如果觉得有帮助的话动起小手加点小分
参与人数 1 +2 收起 理由
无以斯文 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-10 15:36:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
另外讲一句,加分不扣自己分。各位发发慈悲啦,信佛佛祖会保佑你,信主主会护佑你!!!
发表于 2017-10-10 15:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敢于分享经验 精神可佳
发表于 2017-10-10 16:01:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老实说,你的U盘是不是迅维定制U盘。
是的话,应该来个特写!不是的话,赶紧去买个收藏
哈哈哈,U盘我暂时不考虑买迅维的,因为发货的话我等不及  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:23
发表于 2017-10-10 17:23:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
月饼 发表于 2017-10-10 16:01
老实说,你的U盘是不是迅维定制U盘。
纪念U盘。可能已经没了。 我们不卖U盘。这个是收藏品。限量的  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:32
发表于 2017-10-10 17:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纪念U盘。可能已经没了。
我们不卖U盘。这个是收藏品。限量的
发表于 2017-10-11 08:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不赞同楼主这样做有两点,一锡的硬度不够,所以不耐用。二锡里含铅,用于生活用品中有毒。
我试过用手拜过,除非用老虎钳去签下来。否则是很劳的!含铅,我又不吃,怕啥  详情 回复 发表于 2017-10-11 08:45
发表于 2017-10-11 08:45:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
