查看: 886|回复: 8
USB口和圆键盘口
发表于 2017-10-10 14:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
本人小白,想请教一下USB口和键盘圆口的关系,两种口都是桥出来的信号吗,如果前后USB都不能用,圆口能用,可不可以说明桥没有问题,虚心求教一下。。。
发表于 2017-10-10 15:03:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不好说,桥内部模块管理PS2(圆口)和USB模块是分开的,但肯定也有共用的总线。因为圆口模块故障引起USB失效的案例也确有存在。针对你的问题可以查下桥的供电和时钟有没问题
发表于 2017-10-10 15:23:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-10 21:12
发表于 2017-10-10 15:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然不能了,USB有自己的通道到桥,独立的,
发表于 2017-10-10 17:41:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢指导 USB不能用 圆口能用 换桥搞定
发表于 2017-10-10 19:08:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
发表于 2017-10-10 21:11:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能  就拿USB来说 有时候 一个USB不能用 别的能用  这一个USB故障也会是桥的问题
发表于 2017-10-10 21:12:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wangjin618 发表于 2017-10-10 15:23
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
发表于 2017-10-10 22:09:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到过主板上有电容鼓包了,前后USB都不能用,圆口可以用,更换电容后问题解决。
