查看: 2826|回复: 32
[MACBOOK]
A1370 开机白屏后花屏 求助求助求助
发表于 2017-10-10 10:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机亮这个白屏,差不多有10多秒后就跳进入系统,进入系统后就花屏,没修苹果,不知道是什么问题导致花,看样子想是显存~~机器刚刚来的时候,也是花屏,但会报警三声,是长短我忘记了!!型号A1370  求助论坛~~~~~~
发表于 2017-10-10 10:17:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
                                   进MAC系统看看什么情况。
能进系统,也是会花屏,还有不花屏的时候就直接死机了  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:24
发表于 2017-10-10 10:24:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小小维修板 发表于 2017-10-10 10:17
进MAC系统看看什么情况。
发表于 2017-10-10 10:30:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
个人建议加焊内存颗粒,加焊内存颗粒不行的话加焊CPU,如果加焊CPU好了的话,建议散热片也换掉
发表于 2017-10-10 10:31:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的开机白屏是正常的,苹果的笔记本都这样 ,
感谢感谢,还是听你的,先从内存颗粒开始,风险小一些  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:34
发表于 2017-10-10 10:34:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-10-10 10:38:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2017-10-10 14:42:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个内存颗粒算是通病吧,曾经有人换了16颗才好
16颗。。。。。。那真棘手  详情 回复 发表于 2017-10-10 16:44
发表于 2017-10-10 16:35:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
直接换机 嘻嘻 我手上也有台一样的机子 我的是系统坏而已
发表于 2017-10-10 16:44:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
16颗。。。。。。那真棘手
4个一组 逐一加焊试试 苹果的维修本来就相对复杂  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:35
发表于 2017-10-10 16:56:56 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢分享                                      。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
求助贴 什么谢谢分享 严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:35
发表于 2017-10-10 20:35:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-10-10 16:44
16颗。。。。。。那真棘手
发表于 2017-10-10 20:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
求助贴 什么谢谢分享
发表于 2017-10-10 20:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼上有人说了,内存颗粒啦。这个坏的多
发表于 2017-10-11 08:01:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果屏幕的问题也会引起故障 BIOS等
发表于 2017-10-11 08:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你测内存颗粒的对地值呀,哪个不正常就干哪个
发表于 2017-10-19 00:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小奕鑫,这机修好没艹又评论不够长
放一边呢,显存焊了老是不好。。。。不好焊  详情 回复 发表于 2017-10-19 10:08
发表于 2017-10-19 01:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子没显卡   这样花屏加上你说三声报警是内存问题比较大
发表于 2017-10-19 10:08:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哎哟不错 发表于 2017-10-19 00:02
小奕鑫,这机修好没艹又评论不够长
内存吧,用放大镜看内存颗粒缝隙有没腐蚀,上次修过一台故障一模一样  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:47
发表于 2017-10-19 10:12:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
基本就是内存问题了,加焊一般好不了,要换。建议买4颗回来换。
