查看: 7017|回复: 93
[笔记本]
戴尔12204-1 不触发
发表于 2017-10-10 09:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好像论坛也有几个这样的求助帖     待机0.01不触发 开关到ec跳变正常 但是ec不出跳变给桥 ec也没有rsmrst给桥  到这里就是检查ec待机条件呗 供电 lid acin psid vcore 复位等 到这里  我觉得我该检查的条件都检查完了 ecrst也有3.3  但是就是不出rsmrst  ec和桥共用一个bios  ec不读程序  到这里懵逼  不知道该查什么了  以为ec坏了  连续换 拆装了四五次  就是不读程序  不出rsmrst 不跳变给桥  到这里花了3个多小时  中间就是给桥做bga  刷bios  都没用   最后我就不多说了  直接说怎么修的 就是通电之后ecrst人为接地一次 (飞线是ecrst)     最后 有时间看到这个帖的各位可以跟帖回复说一下这个问题  顺便给我加两分 想升级
购买记录
购买人数90价格购买时间
 会员11920672元2023-3-2 12:38
 会员4577992元2022-12-6 15:01
 会员12180192元2022-9-23 21:50
 会员9704640.5元2022-9-19 09:58
 会员11415130.5元2022-9-7 16:42
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +89 +86 收起 理由
shibios + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小飞2H + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
Babyzhang + 5 + 5 真正的学到了一个经验,赞
CONTROL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 2 老司机!双击666+关注.....
xjyde2008 + 2 + 2 有遇到过个种问题,哥们你是第一个发出来这种故障的,以后收藏了可以看看
czl123 -1 老司机!双击666+关注.....
奈何桥上的拥抱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-10 10:26:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
月饼 发表于 2017-10-10 10:22
复位没有延时导致?
对  就这么一根线  修了3个小时  最后处理方法就是加了个电容 修出来是简单  问题关键是判断这个复位是否有效
论示波器的重要性  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:43
发表于 2017-10-10 10:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位没有延时导致?
对 就这么一根线 修了3个小时 最后处理方法就是加了个电容 修出来是简单 问题关键是判断这个复位是否有效  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:26
发表于 2017-10-10 10:29:11 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
Dell Inspiron 14-3421 DNE40-CR 12204-1 不触发维修
老铁帮我加了标题哈  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:30
发表于 2017-10-10 10:30:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
老铁帮我加了标题哈
发表于 2017-10-10 10:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-10 10:26
对  就这么一根线  修了3个小时  最后处理方法就是加了个电容 修出来是简单  问题关键是判断这个复位是否 ...
论示波器的重要性
就是,示波器可以直接看出来,电容失容的话有可能是直线上线而没有斜率,如果是电容漏电虽然有斜率,幅度是不够的  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:23
发表于 2017-10-10 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接地  啥啥意思
老哥 加点分呗 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:50
发表于 2017-10-10 10:50:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
梦1场 发表于 2017-10-10 10:46
接地  啥啥意思
老哥  加点分呗  谢谢了
发表于 2017-10-10 10:54:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
复位信号延时电容失效!有些板去掉也可以的,你这个板比较特殊!
那怎么知道复位有效还是无效?  详情 回复 发表于 2017-10-10 11:08
发表于 2017-10-10 11:07:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过学习一下。没分了
发表于 2017-10-10 11:08:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
那怎么知道复位有效还是无效?
发表于 2017-10-10 11:25:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是手动复位一次???有点不大明白
发表于 2017-10-10 11:28:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好深奥。。。小小白表示膜拜!!!
发表于 2017-10-10 12:05:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
说的不清楚,看了后面的回复才知道是换了电容  我以为是飞了一条线呢
没有换电容 我飞根线只是说明问题  详情 回复 发表于 2017-10-10 13:31
发表于 2017-10-10 12:41:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
好技术
发表于 2017-10-10 12:53:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术杠杠的    赞一个
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:28
发表于 2017-10-10 13:31:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
没有换电容  我飞根线只是说明问题
加分了 最好说明下最后如何解决的  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:29
发表于 2017-10-10 16:38:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
确实牛逼楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-10 20:28:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
18079990556 发表于 2017-10-10 12:53
楼主技术杠杠的    赞一个
发表于 2017-10-10 20:29:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-10 13:31
没有换电容  我飞根线只是说明问题
加分了 最好说明下最后如何解决的
