查看: 2653|回复: 7
华硕A55M-E 1.02 挡99 卡LOGO ,怎么修?
发表于 2017-10-9 21:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
华硕A55M-E 1.02 测试卡上 挡99,可以显示但 卡LOGO ,怎么修?网卡无发热,外设原件没见有发热短路的。。BIOS拿了一个正常的板上的过来  也一样卡在第一屏就不动了,可以热关机。。。接下来 该怎么查?
发表于 2017-10-9 23:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换过CPU没,测端口,焊桥。。。
发表于 2017-10-10 05:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
拆网卡  拆声卡卡logo
发表于 2017-10-10 06:16:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把网卡拆了试试看,看看外设usb等是不是有问题
发表于 2017-10-10 06:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单桥的容易出问题,加焊就可以了,电池电压足不足,灰尘过多,主板受潮,各项电压是否正常等,
发表于 2017-10-10 08:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把外设拆了,没有芯片发热不代表芯片就一定正常。
发表于 2017-10-11 15:08:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接拆外设了   USB设备  然后网卡声卡  com口芯片之类 然后IO 最后南桥
发表于 2017-10-18 16:17:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拆网卡,声卡,串口芯片,硬盘拔出来,有独立显卡的不要插,用集成的,换内存 CPU,先用排除法!
