查看: 10501|回复: 159
[笔记本]
经典问题-15年新款PROA1502屏暗维修
发表于 2017-10-10 08:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
双节假期刚过,正至换季时,或许很多人的脾气也和现在的天气一般,冷暖不定。所以最近修到的进水的摔坏的机器比较多吧。大家好,今日小弟维修到一台15款进水不开机的MacBookPro,底部型号A1502,版号820-4924-A。机器进的是养乐多,客户牛逼,自己在网上买来螺丝刀拆开,竟然用他家的洗洁精来清洗他这机器的主板(客户描述时没忍住笑了出来);拆开一看,板子倒也没有想象中的那么严重,保守估计,键盘应该好不了了吧,直接和客户报保底价格,修主板加换键盘触摸板,报了1800元,客户还价,最后1600搞定,当然屏坏的话另说
开始维修:拆开机器,挨个检查配件进水氧化情况,测量大概的供电电感阻值,阻值一切正常,ok,那就插电试试看,绿灯是亮的,这点倒是不意外,就是不加电,待机0.01,那就开始着手修吧,既然灯是亮的,那就直接检查触发的条件就好啦·····
十分钟后:检查发现(过程大家都知道,就不说啦),LID信号没有,根据图纸检查,有个点氧化断线啦,接起来,插供电器,加电了,哟西。大概装起来试试看,Duang 开机了,这声音,让我突然联想到客户扫码付款的那到账提醒的声音,厄····屏幕灭了,心也凉了,此刻我的心情,好比刀郎的那首歌:2002年的第一场雪,比以往时候来的更晚一些。
仔细看,机器是屏暗,拆开吧,换屏,不行;插拔,不行;保险,正常;供电,没有;
什么?供电没有?ok,找问题,来张图吧
由图可见,稀里糊涂的就把升压芯片给换了,结果你们懂的。继续查咯,根据以往维修老款屏暗的经验,有些个电压和信号没有会导致机器开机没有背光的,第一个,背光的供电,一般来说30V左右,可这个没有,于是打开图纸找到升压芯片,测量得到,u7700第17脚开启EN有的,5脚 和18脚的供电有的,PWM没有,那问题就来了,苹果修得多的都知道,这个信号是亮度调节,没有这个·当然背光也会没有,查到这个,觉得还是不对劲(附上以往维修经验做出来的图 于是这个先搁置,测量其他的,量到,升压管所需要的的电压12V没有,查到前面转换12V的管子Q7700,控制脚电压12V,附图 由图所得,管子想导通,必须要分压,可是芯片换过,11脚为何不会自动拉低呢?原因只有一个,芯片正常工作的条件还没有满足,根据以往的经验,芯片和屏幕之间还需要一组通信信号,个人理解为对屏幕的识别和屏幕对芯片的反馈,附图 行,此时呢?不要查电压为什么没有,脑子第一个要想到的问题就是,既然这是和屏幕之间的通信,那就和屏线接口之间肯定有阻值的,测量到,I2C_BKLT_SCL和接口是直通的,而I2C_BKLT_SDA这里到接口的阻值却无穷大,修到这里大概就知道问题的所在,那就是断线了,附图 接线完成,插屏试试看,还是不亮,心灰意冷了。测量第一脚35V电压也有了,可为何不亮呢?仔细一看,好像都不显示了,又拆出来检查一遍,没啥毛病,是不是板层断线了?唉!修不好,蓝瘦啊,1600啊。装起来吧,我去,插电亮了,什么鬼?不甘心,拆出来接屏试,不亮,装起来就亮了,这苹果电脑什么情况?难道15年底的新款一定要装好之后才能亮的?不管了,装机测试, 出了奇了,键盘没坏,为了避免后续返修,决定还是给他直接换了,至于触摸板,擦洗一下,和别的客户的电脑对换一下就好啦,反正用苹果电脑的客户过的都不是小康生活。
刚刚接到一台,最新款的PRO,屏坏的,好啦,不说啦,继续赚钱
    各位同仁,给个建议,机器型号A1706,这个苹果换屏,报多少?个人想报2400,大家觉得怎么样?
购买记录
购买人数157价格购买时间
 会员4669902元2023-2-8 17:42
 会员6406272元2022-12-27 11:43
 会员7042072元2022-10-4 18:55
 会员11727342元2022-10-4 12:37
 会员2012000.5元2022-8-18 22:26
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +97 +90 收起 理由
cxghsm + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
∴释怀⊿那殇∵ + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
念雪 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 2 + 2 你们那边有钱人,苹果本这么多坏的 目前就装过几次苹果系统
飞鸟二 + 2 + 2 分析的好细,学到很多。
锐派电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
炫彩 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
如你似风 + 2 + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员542407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-10 09:38:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了······································牛逼···················
谢谢 , 相互学习吧  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:41
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
coal -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-10 08:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分难赚,屎难吃,各位同仁,觉得小弟说的有几分道理的,加点分呗,不加分的给个好评鼓励鼓励啊
发表于 2017-10-10 09:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修得真漂亮,加分
我看见我也想笑,乐死我了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-17 11:11
非常感谢,你才是老铁啊,哥们你的头像太牛逼了  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:37
发表于 2017-10-10 09:19:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很棒!给你加分!
谢谢老兄啦,发帖花了四五十分钟  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:30
发表于 2017-10-10 09:30:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
Alex艾克 发表于 2017-10-10 09:19
很棒!给你加分!
谢谢老兄啦,发帖花了四五十分钟
发表于 2017-10-10 09:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-10-10 09:38:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的 不错  价格更加不错啊
哈哈 ,谢谢,对于苹果客户,我都是往高了报的,很多人爽快,一口气就答应了,有些人喜欢还价,那给他便宜点他还修的高兴,对吧,积攒老客户嘛  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:45
发表于 2017-10-10 09:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
虎子维修 发表于 2017-10-10 09:38
学习了······································牛逼······· ...
谢谢 , 相互学习吧
发表于 2017-10-10 09:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
     楼主牛逼  rng牛逼  哈哈  加分
非常感谢老铁的加分鼓励啊,,  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:47
发表于 2017-10-10 09:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zouyuanaaa 发表于 2017-10-10 09:38
修的 不错  价格更加不错啊
发表于 2017-10-10 09:46:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路不错 维修功底厚实 主要还是进水断线
谢谢,主要是苹果的板子黑的,而且被客户洗过了,不是第一手的现象,有点走弯路了  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:48
发表于 2017-10-10 09:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
kuailwan 发表于 2017-10-10 09:44
楼主牛逼  rng牛逼  哈哈  加分
非常感谢老铁的加分鼓励啊,
发表于 2017-10-10 09:48:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-10-10 09:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服你技术高,还有那么多苹果机器维修。赚钱有路啊。
过奖了,十一年老店了,靠老客户吃饭  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:54
发表于 2017-10-10 09:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
过奖了,十一年老店了,靠老客户吃饭
既然都是老客户为何键盘没坏还给人换掉。...不支持  详情 回复 发表于 2017-10-10 15:44
发表于 2017-10-10 15:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不在犹豫` 发表于 2017-10-10 09:54
过奖了,十一年老店了,靠老客户吃饭
这单是新客户,直接客户,不是同行拿来的的 哈哈 ,当然不会手软了  详情 回复 发表于 2017-10-10 15:47
发表于 2017-10-10 15:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
帮你修改了下用词。  详情 回复 发表于 2017-10-10 15:52
发表于 2017-10-10 15:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你修改了下用词。
谢啦,却是该修改一下,那样说,貌似有点不太好  详情 回复 发表于 2017-10-10 16:35
发表于 2017-10-10 16:06:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10分钟修机 40分钟发帖  顶你一个
十分钟还是不止的,修这样的不是第一手现象的板子挺累的  详情 回复 发表于 2017-10-10 16:36
