查看: 2244|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G505不触发维修
发表于 2017-10-9 16:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G505不触发待机电流0,拆机测量待机3.3V和5V无,测量待机芯片PU401的B+有19V,5脚LDO电压为0,对地电阻正常断定PU401芯片损坏,更换后待机正常,通电触发显示。
装机后烤机发现进系统过程屏暗,拆机后又正常,之后才发现是键盘引起的进系统屏暗。
最后让各位看下是如何不更换键盘解决故障的
发帖比维修更费时间,大家帮帮忙给加点分吧!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-9 16:51:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
键盘 贴个胶布  是 到 EC的那个脚位啊。。
不可复制,键盘哪个脚漏电就贴那个  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:57
发表于 2017-10-9 16:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可复制,键盘哪个脚漏电就贴那个
发表于 2017-10-9 18:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
彪悍的人生 无需解释...............
发表于 2017-10-9 18:26:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这样那键盘就有键用不了了吧。。
发表于 2017-10-9 20:57:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样键盘也是不能完全正常  可以给客户直接换个试试
发表于 2017-10-9 20:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到这样的我一般就会给客户建换键盘,贴了键盘也没法用
发表于 2017-10-9 21:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样键盘应该不能正常用了吧。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 21:07:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
通常直接让客户换键盘。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 21:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该换键盘 呀 键盘不值钱  你这样会不会有别的键用不了
发表于 2017-10-9 21:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把机器搞亮后。给顾客看。再说键盘有几个键用不了。换键盘就OK了
发表于 2017-10-9 21:49:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IDO LA 待机
发表于 2017-10-9 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样容易返修,倒不如换一个,还可以多赚一笔啊!
发表于 2017-10-28 13:30:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你好 我这正好有一个这样的机子问题是一样的  也有一个这样的进水本,请问你换的地方PU401在哪
发表于 2017-10-28 14:04:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘这样能用吗   就几十块钱 客户也不在乎啊
发表于 2017-10-28 14:22:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主  你这么搞了之后  键盘还能正常用吗  还不如直接让客户换键盘
发表于 2017-10-28 14:47:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-29 03:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没走弯路思路很清晰。这样的话35v短不短路呢。维修不易加分鼓励~
