- 积分
- 669
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
昨天房东拿了一台32寸液晶电视到我店里,说让我看看,品牌是深圳国产的花冠时代,不喜欢维修山寨或者不是品牌的电视,因为资料很难找到,根据客户描述白屏,插上电后开机确实是白屏,纯白色,如图:
像这种纯白一般不是屏坏,如果是花白,或者有颜色的白是有可能是屏坏了,既然第一时间判断不是屏坏,那就开始拆机维修
开始维修思路,首先白屏说明背光系统是好的,按开机键的时候从红色灯变成蓝色,指示灯正常,说明驱动电视板的控制系统正常,要不然是电视板给屏的成像供电出问题,或者电视板的程序出问题都会造成这种白屏,或者屏线损坏
拆机测量电视板全部供电正常,包括屏供电5V正常,换了一条屏线还是白屏,现在要判断是电视板没有发送数据给屏线,还是已经给屏线是屏上面的逻辑板坏了,用示波器测量屏线即可,如图:
通过示波器测量屏线,发现数据已经送给屏线到逻辑板,所以电视驱动板基本正常,现在通过屏线去找逻辑板的问题
通过测量逻辑板供电,发现问题,如图:
图上写的很清楚,这块逻辑板有半边是没有任何供电的,测量芯片旁边的电容,保险全部为0V,有供电的是那个电感5V,还有一个像场馆一样的G1084稳压器输入端5V,输出端没有电,
仔细看这个G1084,后面还写着-3.3,所以这个稳压器输出是3.3V的,现在输出0V,打输出端对地阻值,并没有短路,那就是这个稳压器坏了
找到问题了,那就找元件替换吧,其实1084.1085的稳压器在华硕主板挺多的,都是待机5V转3.3,可是这些稳压器都是通过电阻调节才输出3.3V的,我这个逻辑板上的稳压器是固定输出3.3V的,并没有调节电阻,修过主板的都知道不单单108系列的稳压器转3.3V,1117系列的稳压器也是可以转的,前提是也要固定转3.3V的,找了很久很久,在一个老的驱动板上找到了1117-3M的稳压器,这个就是固定5V转3.3V的,那就装上吧,如图:
装上后机器就正常了,这个逻辑板某宝是有卖的,大概65块钱左右,觉得懒得弄的换逻辑板就可以了,这里重点是判断故障,通过示波器可以很快的判断故障在逻辑板,而不是驱动电视板,最后上亮机图:
