查看: 10243|回复: 65
[显示器&电源&液晶电视]
国产32寸液晶电视白屏维修,对维修电视小白很有意义
发表于 2017-10-9 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天房东拿了一台32寸液晶电视到我店里,说让我看看,品牌是深圳国产的花冠时代,不喜欢维修山寨或者不是品牌的电视,因为资料很难找到,根据客户描述白屏,插上电后开机确实是白屏,纯白色,如图:
像这种纯白一般不是屏坏,如果是花白,或者有颜色的白是有可能是屏坏了,既然第一时间判断不是屏坏,那就开始拆机维修
开始维修思路,首先白屏说明背光系统是好的,按开机键的时候从红色灯变成蓝色,指示灯正常,说明驱动电视板的控制系统正常,要不然是电视板给屏的成像供电出问题,或者电视板的程序出问题都会造成这种白屏,或者屏线损坏
拆机测量电视板全部供电正常,包括屏供电5V正常,换了一条屏线还是白屏,现在要判断是电视板没有发送数据给屏线,还是已经给屏线是屏上面的逻辑板坏了,用示波器测量屏线即可,如图:
通过示波器测量屏线,发现数据已经送给屏线到逻辑板,所以电视驱动板基本正常,现在通过屏线去找逻辑板的问题
通过测量逻辑板供电,发现问题,如图:
图上写的很清楚,这块逻辑板有半边是没有任何供电的,测量芯片旁边的电容,保险全部为0V,有供电的是那个电感5V,还有一个像场馆一样的G1084稳压器输入端5V,输出端没有电,
仔细看这个G1084,后面还写着-3.3,所以这个稳压器输出是3.3V的,现在输出0V,打输出端对地阻值,并没有短路,那就是这个稳压器坏了
找到问题了,那就找元件替换吧,其实1084.1085的稳压器在华硕主板挺多的,都是待机5V转3.3,可是这些稳压器都是通过电阻调节才输出3.3V的,我这个逻辑板上的稳压器是固定输出3.3V的,并没有调节电阻,修过主板的都知道不单单108系列的稳压器转3.3V,1117系列的稳压器也是可以转的,前提是也要固定转3.3V的,找了很久很久,在一个老的驱动板上找到了1117-3M的稳压器,这个就是固定5V转3.3V的,那就装上吧,如图:
装上后机器就正常了,这个逻辑板某宝是有卖的,大概65块钱左右,觉得懒得弄的换逻辑板就可以了,这里重点是判断故障,通过示波器可以很快的判断故障在逻辑板,而不是驱动电视板,最后上亮机图:
参与人数 8下载分 +23 +21 收起 理由
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tiantian3355 + 2 精品文章
2206807866 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
847902061 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jimces + 5 + 5 思路清晰
新起点新开始 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头老奎托斯 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-9 16:41:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修液晶电视也用示波器,厉害了,修好就行
楼主有空还玩LOL
发表于 2017-10-9 17:05:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
1084输出电流比1117电流大1倍以上。长时间使用,可以会烧毁
发表于 2017-10-9 18:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太好了,手机也能加分了。楼上的问题,我记得108系列好像输出3A电流,1117是1A。
发表于 2017-10-9 19:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太好了,手机也能加分了。楼主技术高潮啊
发表于 2017-10-10 07:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1084要比1117的功率大,长时间使用怕是会不稳定
发表于 2017-10-10 08:18:36 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
1084要比1117的功率大一些,最好找原型号的.
发表于 2017-10-10 14:19:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是个三段稳压管损坏造成的故障白屏
发表于 2017-10-10 14:30:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
长用的话还是换成108的吧,毕竟功率大,耐持久。。。
发表于 2017-10-10 17:57:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过学习了
发表于 2017-10-10 21:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能修好逻辑版就非常不错了。要是烧了上面的贴片集成块,修起来更难了。
发表于 2017-10-10 22:11:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过学习了。高手厉害!能找到逻辑板的坏点也是很久了。
发表于 2017-10-11 19:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图文并茂,好文章!最后一步,所换元件有欠缺。
发表于 2017-10-12 15:11:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般要是查到逻辑板上也就宣告屏坏了,楼主经验丰富了,还有时间去查逻辑板啊,不错
发表于 2017-10-14 15:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修方法,示波器现在估计很少人用了 吧
发表于 2017-10-17 09:29:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主好技术,老机器控制板有坏的,
发表于 2017-10-17 10:45:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-10-19 16:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实我最喜欢修杂牌,通用的板子,实在不行换板,品牌的不好改啊
发表于 2017-10-20 07:51:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-10-20 07:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
