查看: 4476|回复: 24
成功修复华硕M5A78L-M LX主板不触发
发表于 2017-10-9 10:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
直接测试待机电压,怎么只有2.8v,断电打值,600欧姆左右,正常啊,应该不是短路,直接打开点图,原来是2个电阻和一个3端稳压器组成的线性,估计是电阻, ,线换了个3端稳压,还是一样的电压低,不触发,剩下只有电阻了,拆下测试,发现对地的POR208(205欧姆)电阻只有160欧姆,直接在料板拆了个205电阻,上机ok,电压正常 ,上cpu触发上电ok
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-9 10:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图就是好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-9 10:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电压不正常。分压电阻变小了?少见
发表于 2017-10-9 11:02:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
十月一遇到好多客户 放了半年。。回来电脑不通电的
发表于 2017-10-9 16:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机3.3V偏低,不过修好了就行。
发表于 2017-10-10 00:49:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分压电阻变小导致待机3.3v偏低。。。
发表于 2017-10-10 10:16:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师技术呀厉害了我的哥 6666666666666666666666666666
发表于 2017-10-10 10:35:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像这种待机分压电阻坏的很少的,一般都是稳压器坏
恩,害的把稳压器拆了,..............  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:59
发表于 2017-10-12 18:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术真棒,请问点位图上面能看到电阻值吗
发表于 2017-10-12 19:30:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享,简直直接一针见血,6666
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2017-10-12 20:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-10-13 12:59:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-10-19 16:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的修理的好顺利,好羡慕,技术过硬向你学习
发表于 2017-10-20 09:17:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 10:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了    值得学习,,,,,,
发表于 2017-10-20 18:29:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
技术呀厉害了我的哥 66666666666666666666,不过好像电阻阻值只有变大,没有变小的说法吧
发表于 2017-11-6 17:43:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修的这真仔细,不错不错,学习了。
发表于 2017-11-6 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个不是三端稳压,好像是PG0506还是什么,是个场管,G低电平导能的
发表于 2017-11-6 21:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三端稳压管分压电阻阻值变小,造成待机电压变成2.8V,不触发
