楼主: 李素波
DELL E7440公共点电压低,兹兹响
发表于 2017-10-9 11:14:48 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
充电芯片各条件都正常不
发表于 2017-10-9 11:17:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
后级又短路的地方吧  ,试试看断开后级
后级没有短路,只要电池充电芯片工作输出13V,显示进系统都正常。  详情 回复 发表于 2017-10-9 11:41
发表于 2017-10-9 11:20:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烧鸡试试 看看是不是是否短路。。
发表于 2017-10-9 11:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在更换了PQ704暂时正常,等下冷机后再测
发表于 2017-10-9 11:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liyan7230 发表于 2017-10-9 11:17
后级又短路的地方吧  ,试试看断开后级
发表于 2017-10-9 11:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好记得分享一下心得 我给你加分
发表于 2017-10-9 12:24:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能吧整个图纸放上来吗
发表于 2017-10-9 12:37:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一般都是mos管的问题,换换试试
发表于 2017-10-9 12:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滋滋响,应该是哪里电流大,这个没什么好的办法,听是听不出来的,只能慢慢去排除了
发表于 2017-10-9 13:03:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一般响是电感响,不行的话直接连过去试试看看能不能正常,能的话查p管分压电阻是不是有问题。
发表于 2017-10-9 13:07:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
充放电芯片,还有那两个管子换一下,会有意外的结果,
发表于 2017-10-9 13:13:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是  烧鸡 吧   好用得很
发表于 2017-10-9 13:46:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用得到收藏下
发表于 2017-10-9 13:54:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
公共电压只有6V,说明后级有短路保护了
发表于 2017-10-9 14:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得还是后级短路。供电的电压14V被拉低。你可以一个一个断开待机CPU显卡内存的上管节点排除
发表于 2017-10-9 17:30:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习记得留个脚印呵呵。我是来看能看到好东西不咯。
发表于 2017-10-9 20:26:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若无短路 查下保护隔离相关信号
正常的时候我用示波器测了有PWM脉冲波,滋滋响6V电压的时候没有PWM,明天把滤波电容换了试一下,今天换了上管当时好的,冷机还是不行。说明还是充电芯片周围哪个元件不稳定,  详情 回复 发表于 2017-10-9 22:48
发表于 2017-10-9 22:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-10-9 20:26
若无短路 查下保护隔离相关信号
发表于 2017-10-9 23:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PWM电路 洗刷刷,酒精洗干净,测一下自举升压。
有个设备上的板子,24V进,出5V,2V 的,经常遇到有时上电不输出保护的,仔细洗干净就好。
不洗的吹热也好,冷了不好。
那是空气潮湿加电后电解,电路板上有漏电、
洗洗试式看
发表于 2017-10-9 23:52:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
公共点正常是能正常开机吗
