查看: 6279|回复: 43
DELL E7440公共点电压低,兹兹响
发表于 2017-10-9 08:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL E7440机器主板版号 LA-9591P,插上电就兹兹响,量公共点电压只有6V左右,电压偏低。多插试几次,偶尔又正常。正常时电压是13V左右。这里要说明的是此机不同以往机器,保护隔离过后,19V电压通过充电电路产生公共点电压。充电芯片是BQ715,已更换。问题依旧,请大家分析分析电压为什么会偏低。
H55
哥哥,把PQ704 PQ706 换掉 看看  发表于 2017-10-9 12:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2017-10-9 09:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上适配器公共点应该是18.5V左右吧,只有6V左右,今来的第一个P管有问题吧。。。。。。
请看清楚我的说明。。。。。不同于以前的保护隔离电路。  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:27
发表于 2017-10-9 09:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-9 09:37:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在新一点机器保护隔离和苹果做的差不多。 并不是进来19v出还是19v。 出来后14v左右。是正常的
一般能响都是电感在响吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:39
发表于 2017-10-9 09:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般能响都是电感在响吧。。。。。。
一般是。 电感。变压器这一类才会响。有时能耗可能那个件。性能不良。或者虚汗。芯片。电感脱焊一遍选。  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:44
发表于 2017-10-9 09:44:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
kitteyliu 发表于 2017-10-9 09:39
一般能响都是电感在响吧。。。。。。
发表于 2017-10-9 09:44:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
问题查处来了没有,是哪里有问题了
发表于 2017-10-9 10:01:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是查 隔离管吧    还有就是充电芯片的条件有没有满足
发表于 2017-10-9 10:08:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习记得留个脚印呵呵。我是来看能看到好东西不咯。
发表于 2017-10-9 10:10:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
插上电有啸叫检查各电感的上下管,以前遇见过神州的有啸叫显卡上下管问题,断开低压公共点的后级公共点能否正常
发表于 2017-10-9 10:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压偏低,有可能是某个东西拉低了,多插几次电就正常,或许是把呢个东西预热了。
发表于 2017-10-9 10:12:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵烧鸡  试试   呵呵呵    19v供电挨个短
发表于 2017-10-9 10:22:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仁宝的机器烧鸡好烧啊 一般都是B+啊
发表于 2017-10-9 10:26:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多查查回馈电路和输出检测 或者烧烧后级看有无发烫
发表于 2017-10-9 10:34:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
会不会是公共点有电路或者是隔离管
发表于 2017-10-9 10:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保护隔离管子先排除。。。。。。。
发表于 2017-10-9 10:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天修了一台公共点电压只有13v左右后来更换MOS管解决。希望对你有帮助。
发表于 2017-10-9 10:59:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不知道在哪 个本本上见过..正常的公共点电压只有7V那个样子..忘了..
发表于 2017-10-9 11:01:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
有的修了,不要急,慢慢修。。。。。。
