查看: 2130|回复: 20
Y485时亮时不亮维修
发表于 2017-10-8 20:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
正嗑瓜子呢,来了一对小情侣说电脑有点问题要看看,取机一看联想y485,按开关直接亮了,我说这不是好的吗?美女说有时候能亮有时候不能亮,在别的地方修了好久没修好,显卡也换了,好吧,那就关机再开上电到0.9不动了,跟她们说是主板问题,报价留机,等两人走了以后拆机板号:
裸板上电0.7不寻址,各个电感电压都正常,目测显卡换过,BIOS刷过,一时半会没思路了,就放那放了一会,再拿起来怎么开就怎么好,这不是来搞笑的吗?好
不容易等到不寻址了,既然电压都出来了那就查复位吧,无线网卡22脚0V,
查到U2
板子上一找是个空的没装,
直接往下查到了U5
测得2脚3.3v,5脚0.9v,其他的都没,发现问题了,查+3vgs来源,找到Q15 发现5678脚3.3V,123脚0.9V,为了偷懒直接连起来了,但是待机偏高0.06能亮机,后来还是把线拆了,仔细一看Q25有点不对
从料板上拆了一个换上,
测试了几个小时反复开关机都没问题,维修到此结束,不太会排版,我自己都看不下去了,大家见谅!
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sunqiangxp + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
cloudburst + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-8 21:14:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主很不错,加油,分享的很好,学到了又。。。
发表于 2017-10-8 22:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,图纸上标的是U15,不是你说的Q15啊?
写错了,我都没发现,还是你看的仔细  详情 回复 发表于 2017-10-9 01:34
发表于 2017-10-8 23:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很冷静是怎么想到电压都出来了就查复位的尼
电压都出来基本硬启动已经完成了,软启动最好测的地方就是复位了,所以就先测了复位  详情 回复 发表于 2017-10-9 01:38
发表于 2017-10-9 01:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   谢谢楼主分享  :aiqian:
发表于 2017-10-9 01:34:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
写错了,我都没发现,还是你看的仔细
发表于 2017-10-9 01:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么叫软启动就最好测的就是复位了哦  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:22
发表于 2017-10-9 07:32:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看起来像是进水的样子
发表于 2017-10-9 07:36:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时序很重要,基础啊,得吃透了,赞一个
发表于 2017-10-9 08:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器换了显卡还能亮机的上家也不容易的啊,不亮机就没有去查供电,这供电去的地方不是一个吧
发表于 2017-10-9 08:53:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看着有点乱啊啊
发表于 2017-10-9 09:22:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么叫软启动就最好测的就是复位了哦
发表于 2017-10-9 09:33:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分享的很详细 按照你的思路我看懂了 谢谢你的分享
发表于 2017-10-9 10:40:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析的很好 学习了确实电压正常大多就是复位电路和南桥出问题的多
发表于 2017-10-9 13:25:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细看还是  有收获的    学习了
发表于 2017-10-9 13:29:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种AMD的现象还是不太好修的,主要是现在价格收不起来呀,这种好多都不想搞
发表于 2017-10-9 13:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修思路不错,学习楼主了。。。。。。
发表于 2017-10-9 13:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主思路很清晰啊,顺序就是电压-复位-信号
发表于 2017-10-9 14:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主这样的都是大神一样的存在
发表于 2017-10-10 17:28:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时序很重要,基础啊太会排版,。。。
