查看: 2907|回复: 4
[安卓手机维修]
三星手机S6平面G920系列不能快速充电维修经验分享
发表于 2017-10-9 11:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    今天接到一部三星S6平面手机 (G9200)故障:充满电需要4-5个小时 正常快速充电只需要2个小时左右 检修如下
    1. 将手机接到快速充电器发现只有0.57A电流(测试充电电流前提是要买USB TESTER)正常快速充电是1.16A左右
    2. 更换充电接口板故障依旧(排除充电小板故障 )
    3. 判断为主板导致 由于没有图纸 只有笨办法一步步来维修  测量主板充电接口附近的电子元件发现2个二极管短路 拆下2个二极管后故障解决正常 把故障点图片发给大家共享下 :
参与人数 13下载分 +39 +44 收起 理由
gagg + 5 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
扬帆起航 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 5 + 5 精品文章
mfkjgg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
醉生梦死头一回 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-13 09:10:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到一台三星S7e连接电脑没有反应充电电量显示不准一会0一会100%,0的时候开机就立马关机,100的时候可以开机使用,是哪里问题,电池电量检测是直接到cpu吗?
你这个是板子问题 修不了 主要部件都被屏蔽罩给盖住了  详情 回复 发表于 2017-10-16 18:58
发表于 2017-10-16 18:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxdon-g 发表于 2017-10-13 09:10
我遇到一台三星S7e连接电脑没有反应充电电量显示不准一会0一会100%,0的时候开机就立马关机,100的时候可以 ...
发表于 2017-10-16 20:41:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好运气啊  直接秒杀!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-16 22:46:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没图纸。这么小的二极管短路的不是会导致手机开不了吗、只是出现充电慢有点不合理
