查看: 2279|回复: 17
华硕B75M-A档62的维修
发表于 2017-10-8 16:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障如题触发档62或者直接档10,不自动重启!
由IO边上的一个189排阻引起的!换掉即可!
补充内容 (2017-10-12 11:48):
说错了应该是681排阻!  这个排阻给O_24M#_48M信号提供的一个3.3V上拉电压只有1.5V!
发表于 2017-10-8 17:28:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
看来华硕 的 电阻  还是个 大难题, 经常出问题
发表于 2017-10-8 19:23:59 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
过来看看,楼主辛苦了,初学··只能一点一点去学校
发表于 2017-10-8 19:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-8 20:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发档62或档10,IO边上的一个189排阻引起
发表于 2017-10-8 20:53:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能说说影响了IO的什么功能。哪条腿
发表于 2017-10-9 08:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图无真相,发这样的贴,最好上个图。不然很难被人取信。
发表于 2017-10-9 13:14:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
189牌组是不是跟822差不多问题?
发表于 2017-10-9 20:19:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
189排阻也爱坏?不常见,822排阻坏的比较多
发表于 2017-10-9 21:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
189 排阻?    不会是看错了吧    681   倒有可能吧
对 是681 是IO的那个O_24M#_48M电压偏低引起的  详情 回复 发表于 2017-12-21 09:42
发表于 2017-10-29 14:34:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这也有块华硕B75-A 偶尔能点亮  不稳定  io旁边的681排阻 两边都没有电压  什么情况
发表于 2017-12-19 14:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我没有681排阻,直接装了个471,一点就亮机了。
发表于 2017-12-20 07:24:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
O_24M#_48M这个信号一直没有测过,看起来华硕681排阻也会坏
发表于 2017-12-20 16:53:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
62 个人认为是集显这一块出问题了, IO 旁边的排阻没遇到过
发表于 2017-12-21 09:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-12-23 15:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢分享你经验,需要好好学习新技术
发表于 2017-12-28 20:38:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么测得这个电阻坏的?能不能详细的说一下
发表于 2017-12-29 13:23:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢大神帖子!以后遇到这类问题有救了!!
