查看: 5735|回复: 17
关于广达HK6隔离保护的问题,求大侠解答
发表于 2017-10-8 16:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接的一台广达代工索尼的机器 ,版号HK6M,图纸奉上, 迅维网 www.chinafix.com_SONY 广达HK6 MBX-268.pdf (1.13 MB, 下载次数: 6)
发表于 2017-10-8 16:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
索尼经典锁相环电路,不过保护隔离只要将CMOS电池放电即可!
月饼详细讲解的帖子你可以看看!http://www.chinafix.com/thread-624207-1-1.html
呵呵经典 呵呵呵 多看看视频呵呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:34
yjp
非常感谢你,  详情 回复 发表于 2017-10-8 16:42
yjp
好我看看 ,coms电池放过电 还是一样  详情 回复 发表于 2017-10-8 16:41
发表于 2017-10-8 16:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月饼详细讲解的帖子你可以看看!http://www ...
发表于 2017-10-8 16:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常感谢你,
发表于 2017-10-8 17:20:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个是个死循环。。你没有解除 保护,一直锁死的。。
yjp
确实 我测量PU114的2脚有6V 肯定是高了 超过2.4v了,拆了PD20后正常,,但是-UL_IN还是为低,再拆了PU110 ,-UL_IN才为正常的3.3V  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:26
发表于 2017-10-8 17:26:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-10-8 17:28:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆了PU110后 -UL_IN为正常的3.3  ,大家说这个PU110能不能不装了,就这样用,就是少了一路保护
H55
, 有兴趣你再慢慢检测到时是什么东西导致的,没兴趣 点亮主板 装给客户算了, 这个年头维修都是快餐文化,速战速决 赚钱重要。。  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:30
发表于 2017-10-8 17:30:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
yjp
你的意思是不装也可以,那我就偷一下懒,不装客  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:32
发表于 2017-10-8 17:32:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H55 发表于 2017-10-8 17:30
, 有兴趣你再慢慢检测到时是什么东西导致的,没兴趣 点亮主板 装给客户算了, 这个年头维修都是快餐文化 ...
H55
建议,客户不急用的话,慢慢找下故障原理 提高技术,客户 吹来吹去就算了,自己装机 结账送客 拉倒。。毕竟赚钱重要。。一天到晚事情太多  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:38
发表于 2017-10-8 17:38:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2017-10-8 17:43:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
那个 是过压保护, 你看下是不是PD20 分压电阻 坏了,还是电压高了。。
发表于 2017-10-8 17:45:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
索尼经典锁相环电路   听说过。还是不会修。
发表于 2017-10-8 17:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机子以前也搞过,搞来搞去也没查到问题,东西都换了一大堆,还一次更搞笑,修了半天没修好,打算不修了装起来时又好了,都不知道哪里出的问题,测了两天没问题给客户了
发表于 2017-10-8 18:00:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
连接有东东。俺去好好学学。呵呵。
发表于 2017-10-8 18:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据电路分析,VAOFF为低肯定不正常,还有就是UL_IN为高正常,3.3来回跳不正常,查相关电路,放电只是为了排除了短路后才可以解除锁死的电路。短路没排除之前你放下电肯定是无法修复故障的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-9 09:01:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个鬼是索尼的经典啊
发表于 2017-10-9 09:22:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看电路是索尼机器吧?
发表于 2017-10-9 09:34:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵经典 呵呵呵  多看看视频呵呵呵
