查看: 16897|回复: 24
[维修资料]
已解决 分享资料 TCL L32F19液晶电视指示灯不亮 不开机
发表于 2017-10-8 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是之前发帖文字内容
L32F19 型号
主板型号:40-MS91CN-MAE2XG
机芯:MST6M19GL-LF
待机IC  WT6702F
故障 不开机,客户说昨天还好好的突然就自动关机开不起来了。
拆机发现几个16V  1000UF 电容怀孕了,以为换了就好   换了以后测量 12V  5V 3.3V 高压板24V都正常,指示灯不亮
连接809F  ISP刷机找不到机器,无法联机。
测量主板3.0   2.6(实际2.49V)应该都正常,没有复位  换了三极管还是没有复位,强行拉高复位依旧不开机。主芯片没有温度,看论坛有人说待机IC  WT6702F 16脚是短路保护  低电平是保护,这个是0V 翘起来这个脚依旧是0.现在没有思路了。而且主板有3个24C的程序芯片不知道哪个是待机程序的IC。有修过这款的帮忙分析下
更新:最后无奈淘宝买了个程序刷上去还是一样的结果。准备不修了(报价150此主板淘宝最低价120还不包邮)。
今天手里活干完了又研究下,测量发现L807电压0.7V左右跳动,查图纸(这个图纸大部分能对上)图中显示电压应为1.26,为了避免走弯路直接可调飞线1.2V图像出来了。
而且1.2V电流0.3A稳定  说明不是短路拉低,然后测量芯片发现1脚VIN只有3.5V,图纸显示直接连5VSTB,再次确认5V正常,找不到图中的0欧姆电阻直接飞线过去,测量电压1.34开机显示了,测试几个小时都正常(指示灯依旧没有量  但是显示 声音和按键正常  无视了)
最后分享一下买来的资料和下载的图纸。祝大家天天赚大钱
aL32F19 40-ms91cn mae2xg lk315t3la31.rar (581.68 KB, 下载次数: 120)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-8 16:37:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主思路清晰  学习了  感谢楼主分享
发表于 2017-10-8 16:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图这种也好修,呵呵
之前没有接触过 只知道5V 12V 24V 3.3V 都有了不开机刷个程序基本都能好,这个比较蛋疼  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:01
发表于 2017-10-8 17:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hyy 发表于 2017-10-8 16:54
有图这种也好修,呵呵
发表于 2017-10-10 01:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0欧那个电阻就在屏线旁边那个胶下面
0欧姆当时瞄了几眼没找到。直接导线还来的快  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:36
发表于 2017-10-10 07:51:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主真是脑洞大开了,有些时候没有头绪缓缓后再修又有不一样的思路了
发表于 2017-10-10 09:36:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ashan3456 发表于 2017-10-10 01:07
0欧那个电阻就在屏线旁边那个胶下面
发表于 2017-10-20 13:29:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-10-20 15:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 , 感谢楼主分享、、、、、、
发表于 2017-10-24 18:01:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主技术好棒,有时间向你请教,学习了
发表于 2017-10-24 20:15:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也和我一样 开始修液晶电视了 ,现在生意难做什么都修。
修电视利润还是很好的 而且只要不进水基本都是电源或者程序坏  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:22
发表于 2017-10-25 08:22:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩 你液晶电视去的 程序存的多不  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:32
发表于 2017-10-25 08:32:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恩 你液晶电视去的 程序存的多不
不多,我买的程序试完没问题就分享了,下载的就备份保存,修了几十台 只有2个是程序导致的,基本都是电源 和 背光线路 或者灯条问题多一些,  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:01
发表于 2017-10-25 10:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-10-25 08:32
恩 你液晶电视去的 程序存的多不
发表于 2017-10-25 14:55:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢楼主分享,维修备用,收藏了
发表于 2017-10-27 17:57:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,顶起来不断学习中谢谢楼主
发表于 2017-10-28 20:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像是个通病,某个电阻虚焊了
发表于 2018-1-18 10:37:15 | 只看该作者 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
楼主思路清晰  学习了  感谢楼主分享
发表于 2018-1-18 10:40:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路清晰  学习了  感谢楼主分享
发表于 2018-2-26 10:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曾经修过1.26V不正常,某块胶下面电阻变值所致。
