查看: 1863|回复: 22
g450 死机
发表于 2017-10-8 15:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
               0.75VS滤波电容短路
发表于 2017-10-8 16:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,这帖也太简陋了啊,死机原因确实很多,楼主怎么发现的啊?
开始也没头绪 温度不高 该换的都换了 无意间发现pu503烫手  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:25
发表于 2017-10-8 16:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
内存 vtt电压  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:25
内存vtt电压  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:25
发表于 2017-10-8 16:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能不要这么简单粗暴,过程呢,我们要看的是过程
过程很曲折 不过前面做的都是无用功 结果是无意间发现pu503烫手  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:29
发表于 2017-10-8 16:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容短路还能死机,不显示了吧都
这个我也不清楚,短路了但确实能开机。。。  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:27
发表于 2017-10-8 17:25:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-8 17:25:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
gd85 发表于 2017-10-8 16:17
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
内存vtt电压
发表于 2017-10-8 17:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主简短干脆,但是关键是哪里的啊
内存  vtt电压
发表于 2017-10-8 17:27:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
kangxiuwen123 发表于 2017-10-8 16:31
电容短路还能死机,不显示了吧都
发表于 2017-10-8 17:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-8 17:58:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
内存条的 0.75V 短路还能开机啊。。 厉害 ,哈
发表于 2017-10-8 18:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          真的是精炼。
发表于 2017-10-8 19:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的时候是这样。这样的问题。本来就很难找。无意间发现算是运气好的
发表于 2017-10-8 20:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.75你怎么确定啊能仔细说说吗.....................
发表于 2017-10-8 20:42:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短路造成死机 ?短路应该是不亮吧  发维修经验帖子 最好是写的清楚点
真的是短路 但是能开机。。。。开一下没多久就死机  详情 回复 发表于 2017-10-9 12:08
发表于 2017-10-9 09:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个帖子真的好简单呐。完全看不懂
发表于 2017-10-9 12:08:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-9 12:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主简短干脆
发表于 2017-10-9 13:01:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主帖子能不能配个图之类的???电容位置之类
发表于 2017-10-9 13:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
G450这款我碰到的都是USB口坏的多
