查看: 1905|回复: 25
sony cr322h 卡XP滚动条
发表于 2017-10-8 14:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
sony CR322H来的时候是不亮跳变电流1.2 不过内存,感觉是内存,所以让客户留机!拆看一看
擦了也不管用,镀锡也不管用,就换了一条。亮机后告知客户晚上可取,客户说顺便做个系统吧。
客户原机装的就是XP 结果我再装XP 还原和解压安装都正常,就是一进系统就卡滚动条。斤安全模式能进。怀疑驱动问题,解压的时候跳过驱动安装,还是一样卡!
换个版本涛声依旧。上论坛一搜还真有个一样的毛病
http://www.chinafix.com/thread-750375-1-1.html
这个兄弟得出的结论是光驱不行,那好办啊,安全模式进去通道关了,重启……真好了!
那么问题来了,这是为什么那,所有功能都正常啊。尤其这个兄弟 他做win7也正常!
大家下次遇到可以直接安全模式进去屏蔽通道!也算个经验吧 就是不知道原因是啥!
发表于 2017-10-8 15:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老机器很多有这种问题 ACER 联想F31 遇见过 都这样干,,
发表于 2017-10-8 15:15:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
老机器没啥理论可能解释的,能解决问题就是最好的解释了。下次遇上了也多了一种思维吧
发表于 2017-10-8 15:27:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还用查吗     我一般修都是裸板修    把所有外设拔掉
发表于 2017-10-8 15:31:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我也碰到过,很多老机器这样
发表于 2017-10-8 15:38:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不按不驱好像可以,老机子有遇到过
发表于 2017-10-8 15:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拔掉光驱系统 系统好了把光驱装上 改一下通道  以前经常遇到这样的老机器
发表于 2017-10-8 16:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装wn7就可以,XP却不行?这么邪乎的,没理由啊
发表于 2017-10-8 16:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的老机器现在也遇不到几个了,能遇到算捡钱了
发表于 2017-10-8 16:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好想是有这样的情况  确实遇到这样的现象
发表于 2017-10-8 16:58:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
恩  学习了           下次知道了
发表于 2017-10-8 17:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题我碰的多了,不过还是感谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2017-10-8 17:42:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我都是,如果XP装不上就装一次WIN7   WIN7装不上就装一次XP  。、
发表于 2017-10-8 20:34:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是系统问题  你用安装版的xp就不出这个卡logo的问题
就不用禁用光驱了么?可惜本取走了要不 就试一下了!  详情 回复 发表于 2017-10-9 10:41
发表于 2017-10-9 10:41:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-10-9 13:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卡LOGO的话查查  外接设备 看看   有时候  会有这种   情况
发表于 2017-10-9 13:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前碰到都是用绝缘胶吧借口堵上完事
发表于 2017-10-16 10:15:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存坏了吧
发表于 2017-10-16 11:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实问题不难,装安装版本的XP就可以了,不要GHOST的
发表于 2017-10-16 11:59:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
以前碰到都是用绝缘胶吧借口堵上完事
