查看: 1439|回复: 6
神舟炫龙Shlneon
发表于 2017-10-8 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机不触发没有任何反应,1.05v对地短路,南桥发烫,南桥是R17D,手上只有R17E代换上去开机ok
发表于 2017-10-8 13:14:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个主板 版号 是什么, 那家工厂代工的啊? 我修过一台是电容短路,想找下版号都找不到。。奶奶 的
我是找了半天没找到板号,我是看到后盖写shlneon查了是炫龙  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:49
发表于 2017-10-8 13:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机型,南桥坏的超级多哦
神舟这种桥的坏很多,而且换后都是开机慢  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:50
发表于 2017-10-8 13:50:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个笔记本 触摸板 位置 被什么烫的
发表于 2017-10-8 20:25:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个桥 互相代换 有些是不支持M,2固态的  ……
发表于 2017-10-9 13:49:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-9 13:50:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-10-8 13:15
这个机型,南桥坏的超级多哦
神舟这种桥的坏很多,而且换后都是开机慢
