- 积分
- 340
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-3
- 精华
梅捷主板: A85XM-RL
故障现象:不显示
维修过程,用万用表测试各个部件的电源供电正常,测试PCE16 槽上的复位信号,没有!
AMD的主板,CPU供电正常后,CPU供电好的信号发给桥到CPU的供电转换管,产生上拉电压后才有好信号发给南桥,没有图纸,盲修了硬着头皮测试发现CPU风扇旁边,图标的排阻接旁边的三极管的集电极电压是0.8V,上拉电压是3.3伏,换掉103的排阻,开机正常了。
