查看: 1627|回复: 10
[安卓手机维修]
请问这个pm8005是供给哪里的?
发表于 2017-10-7 19:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是给cpu的吗?为什么测不到通往cpu的电容。小米6的板   。拆掉pm8005,对地还是1欧,求老大告之,这个ic的作用,有pdf更好
发表于 2017-10-7 20:56:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不像cpu供电,像灯控ic或者屏供电
确定不是灯控显示,我怀疑是核心供电  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:49
发表于 2017-10-7 21:59:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没有图纸,说的不一定准,只做参考,是直接给CPU_U8OO主麦克模块供电的.它本身是U602电源IC.希望对你有帮 助.
我把高通835摘下了,确实通往cpu bga焊点,阻值一欧,应该不是短路,可不可能是ad540核显供电  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:53
发表于 2017-10-8 12:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么手机啊?是不是拆屏蔽罩弄的短路了
小米6,标准版,我拿到手就没有屏罩,进水,按开机无反应电流0.006,已经修出上电180跳250毫安,又跳180反复间隔20秒。排除短路.,应该是u这边少什么条件  详情 回复 发表于 2017-10-8 13:03
发表于 2017-10-8 12:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一剑飞雪zbo 发表于 2017-10-7 20:56
不像cpu供电,像灯控ic或者屏供电
确定不是灯控显示,我怀疑是核心供电
发表于 2017-10-8 12:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不是GPU供电,根据信号名称推断只有一个简单框图还,没法传,只能说一下信号了,输入信号名称是PMIC_SPMI(是由主电源U600),输出信号名是SPMS(直接到CPU),所以推断是给CPU外设模块供电或是天关信号.至于短没短,还是微  详情 回复 发表于 2017-10-8 14:11
发表于 2017-10-8 13:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-10-8 14:11:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该不是GPU供电,根据信号名称推断只有一个简单框图还,没法传,只能说一下信号了,输入信号名称是PMIC_SPMI(是由主电源U600),输出信号名是SPMS(直接到CPU),所以推断是给CPU外设模块供电或是天关信号.至于短没短,还是微短把信号拉低了就不好说了,只能说两端是通的.你可以测下输入 输出端电压看一下是否正常.
发表于 2017-10-8 15:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图纸细咬慢绞,早日修复,给个过程
发表于 2017-10-8 20:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手头有一块好的小米6板子 需要什么数据我可以帮测量
帮我测量pmi8998左上这个电感阻值。有劳  详情 回复 发表于 2017-10-9 19:00
发表于 2017-10-9 19:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
