查看: 2505|回复: 31
修过联想s410的进。。。。 电流0.25左右
发表于 2017-10-7 17:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,电流0.25左右,然后没有显卡供电,bios刷过。然后很多人说加焊cpu。
我就想问问,怎么加焊 呀。  完全 吹化cpu 很容易死翘翘呀。  还是说只是 加焊到 快融化的时候就  停止呢 ,
  美腿镇楼
补充内容 (2018-2-13 15:59):
2018年2月13日16:00:25,这个机器最后没有修好,还给客户了。加焊了cpu  时亮时不亮, 也不确定是不是cpu的问题,希望有高手能修好,
发表于 2017-10-7 18:11:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:13
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-7 21:08
发表于 2017-10-7 19:37:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那只有看下                      过内存没有了额
发表于 2017-10-7 20:10:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     将就看吧  排版搞错了   还可以,不错的东西,楼主牛牛牛
发表于 2017-10-7 20:18:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
0.25A 电压出来玩没有哦? 大哥
发表于 2017-10-7 20:29:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                这个楼镇的不错
发表于 2017-10-7 20:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊CPU座子吗?????我之前用过用助焊剂。。。
发表于 2017-10-7 21:08:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-7 21:09:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
镇楼图以后可以不用发的       建议你的板子多查查不要别人说加焊就加焊……
我已经查了很多了。没查到哪里有问题,。查论坛这个电流不下三个都说是cpu的问题  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:22
发表于 2017-10-7 21:10:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有点新啊                                     7代的   ?
发表于 2017-10-7 21:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把我都搞射了 !!!   先加焊不行换啊
发表于 2017-10-7 22:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-10-7 23:18:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没有短路就加焊 加焊不行重植 重植不行就换··啪啪的换··不信不好··
发表于 2017-10-8 07:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查供电是不是全都出来了,不能上来就干cpu。
发表于 2017-10-8 08:51:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先跟客户报风险。加焊不能就得换。要不陪个CPU你想想做几台才回来。
报风险是必须的。要不然赔了夫人又折兵 的话不是亏大了  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:24
发表于 2017-10-8 09:02:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
吹吹看先啊
发表于 2017-10-8 09:22:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-8 09:24:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-10-8 09:33:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电有没有全出来啊?先但清楚了在说CPU的事吧。。
发表于 2017-10-8 09:38:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板如果该查的都确定了,不出独显电压 一个是BIOS ,一个是做CPU BGA 修过很多了,其他的地方少见
