查看: 1220|回复: 1
红米NOTE 进不了刷机模式
发表于 2017-10-7 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红米NOTE 进不了刷机模式,可以用这种方法
发表于 2017-10-7 16:44:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正常这样可以进入深度模式,如果不能的最好用跳线线一般都可以进入。硬件有问题除外。
