查看: 4645|回复: 12
[已解决]
联想L-IG41M3 V1.1主板无CPU供电解决
发表于 2017-10-7 13:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
本人新手,客户拿主机过来说开机风扇转,显示器黑屏,跟客户谈好价格后决定修主板,等客户走了把主板拆出来测量,测内存供电,桥供电,都正常,当测到CPU电压时为0V,上管D极有12V输入,G极无电压,还有系统总线电压偏低只有0.7V左右,不正常。CPU无供电,开始查电源芯片NCT5395T的供电,VCC电压5V,PVCC电压12V,供电正常,当测EN脚电压时,只有0.7V偏低,不正常。只有打开图纸开始查了。。。。 EN脚来自VCORE_EN ,查VCORE_EN 来源于+FSB_VTT ,
接着查+FSB_VTT是跟Q30的S极相连, 查U17的5脚只有0.7V的电压输入,正常是1.2V左右。导致U17的7脚和Q30的G极相连电压只有2.6V偏低,看图纸先把Q25拆掉, 再开机测量电压正常1.2V,再测NCT5395T的EN脚供电也是1.2V,CPU电压也出来了1.2V,,,最后跑码正常。 然后断电从废板上拆一个把Q25补上,一切OK。。第一次发贴写的不好,请大神赐教!!!
L-IG41M3 V1.1.rar
1.5 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-11 14:01:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老主板了,不值得折腾了。不过楼主精神可嘉,值得表扬
发表于 2017-10-7 14:15:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主自称是新手,但是发帖子是个老手啊!!!
发表于 2017-10-7 20:07:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分了  写的很清楚了
发表于 2017-10-7 20:35:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛新手,维修老手,不错不错。
发表于 2017-10-7 20:47:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写的很详细,楼主很牛,学到乐。。。
发表于 2017-10-7 21:53:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感觉台式机有图纸还是比较好修的。。。没有笔记本那么复杂。。。。
发表于 2017-10-8 12:35:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
论坛新手,维修老手,不错不错。
发表于 2017-10-8 12:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
论坛新手,维修老手,好意外哈~~~~
发表于 2017-10-8 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
6
发表于 2017-10-8 12:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很详细,楼主很牛,学到乐。。。
发表于 2017-10-11 09:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主对电路分析精通,一下就抓住了故障的原因,虽说是新手,实际水平就不错了!辛苦了!学到乐!
发表于 2017-10-12 16:51:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
