查看: 3059|回复: 7
[MACBOOK]
a1466开机报警3声
发表于 2017-10-7 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
a1466报警3声不亮机  刷了BIOS  压了cpu  内存换了 也是一样 内存供电都出来了的 有遇见这个现象的吗
发表于 2017-10-7 12:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有修过这种现象的吗
发表于 2017-10-7 13:07:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测量一下内存的上拉排阻有没有坏,我前几天修了一台OK了
排阻正常的 这机子还没有修好  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:19
发表于 2017-10-7 13:15:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
之前遇到过类似问题,最后交换住吧解决。卖家收到坏板后非得让我加钱说主板CPU坏了,自己亏死了......
这个要真是cpu坏了 就没搞了  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:19
发表于 2017-10-7 15:19:00 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个要真是cpu坏了 就没搞了
发表于 2017-10-7 15:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
维修小郑 发表于 2017-10-7 13:11
遇到过CPU出问题的。。。。。。。。。。
你是换的cpu吗
发表于 2017-10-7 15:19:34 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
排阻正常的  这机子还没有修好
发表于 2017-10-7 16:10:41 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这机器cpu虚焊了,加焊是撑不了多久的。
