查看: 1952|回复: 6
[已解决]
宏基E1-571G进水维修 板号:LA-7912P .
发表于 2017-10-7 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
宏基E1-571G进水维修
  板号A-7912P
  故障:  电流0.28到0.21  019掉电,不出CPU 供电
最开始走了好多弯路 , 看电流像CPU供电没有,用万用表测试是没有电压.后来查芯片工作 条件都正常 ,根据月饼分享的
isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法
断开 18脚后有 ,CPU出1.1V 供电 .
后来换芯片,一样  .查果序发现
此电压只有0.4V ,最后找到些电压是U12转换管产生+1.5VS .
测量+VSB没电压 可能断线 ,就在VSB 飞线公共点 后 ,开机秒亮
参与人数 4下载分 +15 +10 收起 理由
2206807866 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangkangji + 5 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
发表于 2017-10-7 11:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
图片看不到啊  发个贴不容易还是顶下
发表于 2017-10-7 12:03:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
需要qq吗  图片看不到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-7 12:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,图片都挂了。
发表于 2017-10-7 20:08:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是复制的  图片用截图 上传
发表于 2017-10-7 20:40:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wo  ye  kanbudao tupian    xiexie louzhu de fenxiang
发表于 2017-10-8 12:36:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
图片看不到啊  发个贴不容易还是顶下
